Vet någon maxbelastningen per m2 i ett flerbostadshus (typ hyreshus) 3vån från början på femtiotalet.
Verkar vara gjutna valv med sandlager i mitten sedan en till gjutning.
Tänkte på om det fanns någon svenskstandard på den tiden.
En siffra är 200kg men räcker verkligen en standard siffra för att du ska våga överbelasta? Vad är byggplanen?
Behövs nog en konstruktionsritning för att veta. Om vi antar att du inte ska överbelasta så pass mycket att du äventyrar hela byggnaden, så räcker det med att se på din golvkonstruktion. Dimensioner och avstånd mellan upplag bland annat.
Tänkte ställa ett kassaskåp i ett hörn, vikten är 300kg, måtten på ytan mot golvet är 50x50cm.
Placeras i ett hörn, där ena väggen är en bärande riktigt tjock >25cm, den andra är en tunnare 12cm innervägg. båda väggarna består av tegel.
lika väggar finns i lägenheten under. med lika placering.
Tack för bra svar:)
Det blir inget skåp.
Alternativet är att skaffa ett lättare skåp med större botten och ställa det på en konstruktion som fördelar vikten.
