Hej alla kunniga husägare.
Jag och min sambo har ett hus som vi köpte -09 och som vi har börjat renovera men som nyblivna husägare så är det många saker som måste redas ut innan man kan gå vidare. En fråga som vi undrar över är det här med vattenburen golvvärme och radiatorer. Nu när decembers elräkning kom så var det ingen rolig läsning. Hur stor skillnad på innetemperatur kan det bli om man istället för att låta pannan gå för högtryck, ca 60 grader, för att få värme från radiatorer ha golvvärme och pumpa ut vatten på 25 grader?
Detta borde ju minska våra elkostnader avsevärt. Men hur varmt får vi? Tänker vi rätt??
Hur gammalt är huset och hur värmer ni vattnet? Samma innertemperatur innebär en något högre förbrukning vid golvvärme än med radiatorer. Om golven är varma lär man kunna sänka innertemperaturen något utan att komforten försämras. För att ni skall spara energi krävs dels att ni sänker innertemperaturen och dels att golvet är väl isolerat. Vad är det för grund på huset?
En ytterligare faktor är att om ni värmer med värmepump så kommer denna att få bättre värmefaktor vid golvvärme. Jag har dock aldrig sett siffror på hur stor denna besparing blir. Är det elpanna finns det för pannans del ingen vinst med den lägre vattentemperaturen.
Här finns lite att läsa:
http://www.energiradgivningen.se/in...ntent&task=view&id=70&Itemid=1#HurMycketVärme
http://www.formas.se/upload/dokument/PDF filer/grundtips_for_golvvarme.pdf
Erik
Vi bor i ett hus från -47 som är i 2 plan med undervåningen byggd av betonghålsten och oisolerad platta men som i dagsläget är omgjord och nyrenoverad. Där blev det radiatorer mest med tanken på priset och jobbet med att bila upp plattan och isolera osv. Det fick räcka med badrummet...
Nu ska vi sätta igång med övervåningen som består av plankväggar med puts på utsida och tretex på insidan och eftersom vi ändå ska lägga in parkett i alla rum så har tanken på golvvärme kommit upp och vi tänkte i så fall regla upp golven och använda plåtar alt. använda spårad golvspån.
Frågan är ju om vi kan få samma innetemp med golvvärme jämfört med radiatorer, för det måste ju vara en väldig skillnad att låta elpannan gå på mellan 5-9kW för att få fram 55-60*C vatten till radiatorerna jämfört då med gv och låta pannan gå på lågfart och inte skicka ut mer än ca 25*C. Då kanske vi pratar lägsta steget, dvs 1,85 kW...
Tänker vi rätt?
Är ingen expert på uträkningar av kW direkt men har däremot lagt in golvvärme i 2 gamla hus. Ni kommer inte att spara nåt på att lägga golvvärme, det kommer, rent teoretiskt, att gå åt lika mycket energi för att värma upp ytan oavsett var Ni placerar värmen. I praktiken ffa i gamla redan byggda hus med dålig/obefintlig isolering går det åt mer energi till golvvärme. Dessutom är installationen mer kostsam.
Lika varmt blir det däremot, upplevelsen är dessutom klart mer positiv av att gå på ett varmt golv med lite svalare luft runt huvudet än tvärt om, kalla golv är obehagligt.
Personligen skulle jag ha lagt golvvärme i undervåningen, det är där man får kalla golv och även om installationen kostar i jobb och pengar får man tillbaka det i komfort. Parkettgolv och radiatorer i en övervåning fungerar däremot så pass bra att det är tveksamt om det är värt att lägga golvvärme?
Ni tänker nog lite fel där. Temperatursänkningen och flödet avgör vilken effekt pannan måste tillföra. Det kostar lika mycket energi att värma vattnet från 20 - 25 grader som från 55 - 60 grader. Det kostar lika mycket energi att värma 10 liter vatten från 20 - 25 grader som 5 liter vatten från 50 - 60 grader. När du har elpanna så har framledningstemperaturen i princip ingen inverkan på energiförbrukningen. Om du sänker temperaturen inomhus så minskar energiåtgången vare sig du har golvvärme eller element. Om du har samma temperatur inne så går det åt aningen mer energi om du har golvvärme. Sannolikt ingen stor skillnad i och med att källaren också är uppvärmd.
Erik
