1 283 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Golvärme med pex i källargolv oisolerat
Har lite frågor om hur detta ska gå till,?
Efter att läst runt lite så förstår jag att värmegörluster samt fukt problem kan uppstå, sen har ja läst om andra som inte upplevt några större bekymmer med denna typen av golvärme,.
Min tanke va att fräsa ner slangen och sen flytspackla golvet jämt, hur låter de i era öron?
Hur ser en korrekt installation av denna typen ut?
Med vänlig hälsning, Joni
Beroende på fuktförhållandena kan det vara nödvändigt med ett dränerande skikt under isoleringen. Själv fick jag anlägga en liten brunn med en länspump inne i källaren eftersom isoleringens (300 mm) underkänt låg under husets ordinarie dränering.
Sent from my HTC Desire S using Byggahus
· turkiet
· 553 inlägg
Eller lägger ut en platonmatta (viktigt) som läggs upp 10 cm(beroende på isolertjocklek) isolerar minst 10 cm frigolite ,lägger slangen med plåtar,ett varv med golvspån.
OBS detta om man har högt i tak :wow:
