8)
Har ett oisolerat källargolv och skall göra ett badrum på
4 kvm, bara badkar. Försäkringsbolaget tycker att jag ska fuktspärra hela golvet och alla innerväggar å 10 cm upp på yttervägg. Tänkte först inte lägga någon golvvärme, men frun propsar på komfortvärme där man går, visst. Har bergvärmepump, men slingan blir för liten att driva på sommaren så det får väl bli el. Tänkte
om man bilar upp och gräver bort 1x2m, isolerar 200mm, gjuter ny platta nästan i höjd med med befintlig, lägger t.ex. T2 Reflekta ( http://www.thorin-thorin.se/frames/frame2.html ),spackel, fuktspärr och sedan fix/klinker. Det blir alltså en "värmesträng" mitt i rummet. Behöver jag oroa mig för så mycket för värmeförluster eller fuktvandringar till angränsande rum ? Tacksam för synpunkter.
Hälsningar Fille
Komplettera med en liten acktank så kan du köra på sommaren också. Du värmer väl ändå varmvatten med pumpen?
Jo så är det, vet du om det finns färdiga lösningar för det ?
Acktankar finns färdiga....:)
Det är ingen avancerad lösning - en tank som sitter i serie med framledning. Jag har en på 500 liter. Tankar kan tex köpas på rinkabyrör. Borö är ett exempel på tillverkare (www.boroe.com)
