824 läst ·
2 svar
824 läst
2 svar
Golv som återställts vid nyproduktion
Jag sitter i styrelsen i en förening där en av medlemmarna har fått sin golv platta omgjuten då det bångnade över tolerans.
Som ett resultat utav detta höjdes golvet 3,5 cm och de fick kapa dörrar osv.
Är detta något ”fel” rent byggnads mässigt?
Hon säger bland annat att hon inte kommer kunna köpa nya dörrar utan att behöva kapa dom också. Tänker om det måste vara någon viss standard på måtten eller så
Om ingen kan hjälpa mig så tar jag gärna emot råd om vart jag kan få hjälp 😅
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Det finns standardiserade dörrstorlekar, det är 10 cm mellan varje storlek på dörrbladet.
Det är väl dock inte normalt att köpa nya dörrar om man inte skadar dem eller det har gått flera årtionden.
Finns det någonstans i lägenheten eller in till lägenheten en kant på 3,5 cm?
Det skulle ju kunna betyda att lägenheten inte längre är tillgänglighetsanpassad, vilket brukar innebära att bygglovet inte längre följs, vilket kan leda till problem i framtiden.
Moderator
· 57 954 inlägg
Jag tror det kan vara svårt att hävda att det skulle vara ett fel om dörrar inte håller standardmått.
Det är iofs. rätt mycket om man behöver såga av 35mm på dörren (låter som en bedrift att lyckas gjuta med 35 mm ojämnheter... . Kan nog störa en del om man ex. är 190 cm lång och skall gå igenom en dörr med nominellt karmmått på 200 cm, som istället är 196,5, det försvinner ju ytterligare typ 3 cm på karmen också. Risk att man slår i huvudet om man kommer fel i steget när man går igenom dörren.
På enklare innerdörrar är det tveksamt om det ens går att såga av 35mm. Det sitter ju bara en klen regel/läkt i underkant, ovanför den är det bara luft i dörren. Lite dyrare dörrar är mer massiva.
Frågan är om man inte borde ta loss dörrkarmen och flytta upp den, man får ta av lite på väggen ovanför dörren. Borde inte behöva kosta mer än någon timme per dörr.
