960 läst ·
14 svar
960 läst
14 svar
Golv på betongplatta, finns det snygga och bra plastmattor?
Jag håller på att renovera ett rum i källaren, med betongplatta på grund. Det låg dubbla lager plastmatta när vi köpte huset, med fukt på köpet som nu är åtgärdat. Jag kommer antagligen lägga kakel, 30x30 eller liknande med en passande fog som andas, men hade hellre sett plastmatta som är billigare. Jag GISSAR att svaret är nej, men finns det snygga mönstrade mattor som andas, eller är det nålfilt som gäller om jag inte väljer plattor?
Självbyggare
· 8 610 inlägg
"plastmatta" som man tänker sig är ju täta mer eller mindre per definition.JonazThern skrev:
Men det finns ju andra mattor, som kan vara av plast, som är mer ventlireade.
Såg att mattlandet tex hade en kategori med sådana, förhoppningsvis är de flesta i oorganiska material.
https://mattlandet.se/produkt-kategori/rum/kallare/
Kakel/klinkers på oisolerad betongplatta kommer att kännas iskallt, det kommer att kännas kallare än målad/lackad betongplatta, som i sin tur känns kallare än plastmatta direkt på betongen.
Olika material leder värme olika lätt/mycket.
Klinkers "suger" värme från fötterna etc.
Plast/trä "isolerar" mellan betongen och fötterna.
Vi har lagt passivt ventilerat uppreglat golvsystem med 2-5 cm luftspalt mellan betongplattan (ojämn därav varierande luftspalt) och isoleringen (45 mm), å golvspånskivor på reglar/isolering samt parkett.
Luftspalten och isoleringen gör att golvet ändå håller ca 1⁰ lägre än rumsluften.
Här är några inlägg där jag har gjort lite golvtemperaturmätningar mm (med en Honeywell 2020 + typ K givare),
https://www.byggahus.se/forum/threads/oisolerad-kaellare.471709/post-4965618
https://www.byggahus.se/forum/threads/oisolerad-kaellare.471709/post-4965878
https://www.byggahus.se/forum/threads/temp-i-golvvaerme-under-klinkerlaeggning.507766/post-5557095
https://www.byggahus.se/forum/threads/flytspackel-eller-nivell-golv.403118/post-4035780
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvvaerme-lang-tid-och-inte-sa-varmt.440289/post-4562979
Nja, hur kallt det känns är nog också beroende på vad som finns under betongen. Det är ju klart att jag inte vill ligga naken på vårt klinkergolv som är på oisolerad platta på mark, men det är ingen fara att stå i tvättstugan och pyssla ett bra tag i bara strumpor.Demmpa skrev:
Som alltid med dessa frågor så beror mycket på hur mycket fukt som kommer genom plattan, samt vad man har för material runt omkring i golv och väggar. Fukten som kommer genom plattan ska ut/upp någonstans, sen är det att fundera på var den kommer upp/ut.
En nålfiltsmatta kan vara ett alternativ, men de finns nog mest som helfärgade, typ grå, beige, svart och inte med mönster, men den är ett säkert alternativ som andas.
En tät plastmatta kommer att stänga inne fukten och fukten vandrar då till andra platser där den kan komma ut, t.ex. väggar. Har man då träväggar så är det ju direkt olämpligt att leda fukt dit, har man betong/lättbetong så kan det börja släppa färg och/eller puts längst ner om fukten vandrar dit.
Låter som att det blir ganska tätt? "Problemet" är ju att fukt kryper upp från betongplattan.Demmpa skrev:
Det finns speciella uppvik,
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/tatskikt/tatskikt-18946/uppvik-platon
Läs monteringsinstruktioerna så ser du: https://www.isola.se/verktoy-og-dokumentasjon/monteringstrinn/tak/m-003-platon-golv
Skillnaden mellan äkta System Platon som är dyrare och de billigare varianterna som finns i byggladorna är att de senare är tillverkade av billig återvunnen plast. Det gör att de ofta luktar (tvål). Det minskar med tiden men är kanske inte optimalt i inomhusmiljö. Jag har läst detta på något ställe - men hittar naturligtvis inte tillbaks nu.
Detta rummet är en "mancave", där jag kommer vara till 90% ensam så med mina datorer, 3D-skrivare och annat så lite doft kommer inte störamexitegel skrev:
Läs monteringsinstruktioerna så ser du: [länk]
