Vi har fått motstridiga uppgifter.
Vår byggare säger att vi ska lägga golvet under skåp och vitvaror, d v s lägga golvet och sedan montera och installera resten.
Vår kontakt i golvaffären säger annorlunda. Hade vi valt klinkers hade han hållit med, men då det lutar åt laminat eller parkett hävdar han att golvet ej ska löpa under skåp och vitvaror. Detta för att golvet ska fortsätta vara rörligt och ej spännas fast under fast installation.
Vad säger ni?:S
Lyssna på din byggare! Lägg golv överallt innan du sätter in köket! Allt kommer i samma nivå och vill du flytta om någon köksdel i framtiden behöver du inte lägga om golvet
salahunreal
Jag säger att golvaffären har rätt om det skall byggas en köksö. Skåp vid vägg har så stor del av vikten mot väggen att golvet klarar sig.
salahunreal
Hur gör Ni i vardagsrum där det står tunga bokhyllor etc.? River Ni upp golvet där?
Troligvis inte...
Lägg golv på hela ytan och montera sen köket. Det är enklare och som någon skrev så slipper man fundera på golvet om man skulle vilja flytta eller ändra något i köket i framtiden.
Paul-Staffanstorp
En story om ett fall som rör tråden.
Råkade ut för en som gnällde på att hans golv hade spruckit upp och han påstod att det var för han lagt det under skåpen som jag sagt att han skulle göra.
När jag kontaktade Pergo så fick jag till svar av dem att de rekommenderade folk att lägga under inredningen men deras ÅF där kunden köpt golvet har påstått att anledningen till att det spruckit är för att det ligger under skåpen.
När man undersöker vidare så visar det sig att kunden har vattenburen golvvärme som ligger i frigolit direkt under laminatet och det enda däremellan är en diffusionsspärr och inga 6mm masonite som Pergo säger att man ska ha där.
Dessutom är golvvärmen uppskruvad på 35 grader när Pergo säger max 27 grader.
Alltså är anledningen ganska given till varför det spricker upp !
Jag har lagt åtskilliga kvm golv under inredningar och aldrig råkat ut för några problem...
Men visst...det lämnar inga garantier ;)
salahunreal
Är köket byggt på "vanligt" vis dvs med ben och lös sockel så lägger jag golv under, bygger jag med en egen fast sockel så flyttar man knappast inredningen och jag lägger inget golv under.
Att inte ha golv under vitvaror är lite dumt, man vill gärna kunna dra ut dem enkelt och kunna ståda under dem.
/Kent
Både vår byggare och vår golvförsäljare sa att vi skulle undvika att lägga golvet under köksinredningen, förutom där vi har vitvaror. Givetvis måste man kunna dra ut alla vitvaror.
Vi har lagt klinker (nybyggt hus och inte vi som lagt...) men det lades endast på den fria ytan, inte under skåp. Kolla under etiketten kök på vår blogg så finns bilder. www.salstatosee.blogspot.com
Lånar tråden lite..
Har lagt ett trägolv med foam +folie under lagt det under hela köket, köksskåp Ikea med tung granitskiva på och trälist i bakkant +sockelben i bakkant och framkant vid varje skåp skarv,
men har problemet att skåpbenen trycker ner trägolvet pga tyngden, så att när sockeln är på plats ser man att golvet är vågigt!, (vid varje fot) så med facit i handen skulle jag lagt trägolvet fram till benen inte under !
i de fall man har granitskiva, eller kanske kört med lumpapp istället för foam men fick olika svar i butikerna så de det blev foam pga bätttre isolering
Någon som har tips hur man löser detta?
Paul-Staffanstorp
Rita runt benen och sen tar du av ett och ett efterhand och kör ett hål med hålsåg i lämplig storlek.
Sedan tillbaka med benet igen.
var inne på det med, men hur kommer man åt med maskin o hålsåg under skåp? ca 16 cm höjd
finns det nån vinkel chuck man kan skaffa som funkar?
Tänke också om man skulle kunna lägga en fyrkantsprofil i stabil metall längs med hela skåpraden under alla framre fötter för att fördela vikten, vad tror du om det?
Paul-Staffanstorp
DeWalt har en vinkelmaskin med chuck i vilken man kan fästa en hålsåg.
Annars finns det kanske även till vinkelslipar för det finns det när det gäller hålsåg för keramik vet jag.
Tycker inte du borde behöva fördela vikten men det kanske kan hjälpa något.
Jag har dock byggt väldigt många kök på parkettgolv och det har aldrig inneburit några liknande problem.
Varför hålsåg? Multimaster får plats under skåpen.
Själv har jag inga problem med detta. Men jag använder inte foam. Och kommer aldrig "mer" använda den. Papp är bättre.
jag ska ha laminat golv på mitt kök och jag lägger inte golvet under skåpen. Blev avrådd på golvaffären. Och varför kasta ut pengar på golv där de aldrig kommer synas? Och skulle jag vilja byta golv nån gång så är de ju bara att lyfta bort de.
Mvh anders
Paul-Staffanstorp
Därför att det går betydligt snabbare med hålsåg och med multin bränner det väldigt lätt när man ska såga så pass tjockt trä...ryker och luktar illa... ;)
