Håller på att renovera och ska byta golv. Fick höra av gamla ägaren att man byggt ut badrummet som är innanför väggen på bilden. När man gjorde det så lät man tydligen golvet ligga kvar. Så det sitter fast under väggen.
Hur löser man det? Vet inte vad jag kan använda för att klyva golvet ända intill väggen.
Är det ett klickgolv eller rent trägolv du ska ha. Vad är det för mått C/C på bjälklaget, och vad fodras för att det nya golvet inte ska svikta, normalt så kan det bära med 60 C/C med risk för knarr. Bäst är det med en skiva under för det ska väl ligga löst om det är klicktyp
Jag ska lägga in parkett 14 mm. Är ju klickfunktion på det. Har tänkt lägga det på linoliummattan. För att förtydliga. Det är sådant som bifogade bilden under linoliummattan.J jonaserik skrev:
