3 118 läst ·
2 svar
2 svar
Golv i uterummet
Jag vill ha ett isolerat golv i mitt uterum. Golvet idag är tryckimpregnerat på plint. Tänker göra isolerat med blindbotten och funderar på golvet.
1.Klinker, måste vara stumt under. Hur gör man. + Blir tåligt och kan blöttorkas.
2. Trä eller laminatgolv, - fuktkänsligt. + skönt att gå på.
Råd tack.
Råd tack.
Hej.
Vad jag förstått så är det inte lämpligt att bygga in impregnerat trä till en inomhuskonstruktion. Detta bör du kolla upp väldigt noga innan. avger en hel del gifter som då inte kan ventileras bort utan hamnar i din inomhusluft.
Vad gäller konstruktionen för att kunna lägga klinker så är det golvspån och golvgips under klinkern för att få en död yta att lägga på.
Väljer du trägolv så kan du lägga detta flytande ovanpå ett golvspån. Passa på att kör spårat golvspån och lägg ned värmeslingor..
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
