Jag har precis köpt in Isolent S30 partier från Skånskabyggvaror som jag tänkte sätta upp på mitt befintliga trädäck. Tanken är att ta upp trallen, regla cc30. Och göra en standard blindbotten med 145mm isolering, och sedan lägga en 22mm golvspån. Men sen börjar svårigheterna.
Efter att ha lusläst på nätet har jag kommit fram till en sak. Det finns inget allmän uppfattning om vilket golv som är bäst. Utan bara vilka som är olämpliga. Men inget som är det självklara alternativet.
På grund av de enorma temperatur och luftfuktighetsspannet så känns det som om klinkers är rätt väg att gå.
Är det någon som har erfarenhet av att lägga: 22mm golvspån, golvgips och sedan klinkers i ett isolerat uterum? Vilka skulle de eventuella nackdelarna vara?
Jag har även gått och grunnat på att ersätta golvgipset med golvvärmeslinga samt flytspackling. Någon som har erfarenhet av detta förfarande? Hur fungerar det med flytspackling när temperaturerna kan variera så mycket som de kan göra i ett uterum?
Rummet ska bli 25m2, ligger i söderläge och ska ha vanligt tegeltak (Dvs inte kanalplast!)
Tacksam för alla svar! :)
Är lite nyfiken på hur det gick för dig och vilken lösning du valde. :-)
Instämmer med föregående talare! Jag har precis samma tankar inför kommande projekt
Vad tror ni om behandlat furugolv? 25mm tjockt kanske!
har haft liknande problem med altandäck i trä.
satte kiraj som jag frästspontade 28 mm. sedan under la pordrän under och avsluta med vanlig plåtisol falsad. la dock in reglar under för kommande ev. montage. la en lutning på plåtisolen ca. 4gr. för ev- avrinning.
höjde tempen på altan med ca. 12 grader.
