skall lägga dubbla lager gips på en golvspånskiva/träbjälklag. enligt golvvärmekonstruktören skall gipset limmas på de spånskivor vari vattenvärmerören ligger. men har även hört att det kan vara bättre att lägga hela gipspaketet flytande på golvspånet för att separera detta från de rörelser som kan uppstå i träbjälklag/spån. övergolv skall vara dels träparkett, dels våtrum med klinker
någon som har synpunkter på detta?
Är det inte så att gipsen ska limmas just för att den ska hjälpa till att styva upp spånskivan? Och styvhet behöver du, speciellt på biten som ska fuktspärras och klinkras.
Varför dubbelgipsar du förresten? Är det för att kunna göra fall eller har du cc60-bjälklag också? I så fall ännu större anledning att limma.
Detta är saxat från www.gvk.se
1.0. Träbjälklag c 600/Maximalt avstånd mellan bjälklagsstöd är 4,2 m
OBS! 1.0 utgör Golvbranschens Arbetsgrupp för Byggkeramik, GABY:s minimikrav för keramiska beläggningar
på träbjälklag med c 600 och med en 22 mm spånskiva.
Keramisk beläggning på träbjälklag skall förstärkas enligt följande:
Utan golvvärme – något av följande två alternativ
– Formstabil avjämningsmassa (min 12,0 mm) över hela den golvyta som skall beläggas med keramik.
– Limmad golvgips. OBS! skall ej skruvas permanent men kan fixeras med skruv medan limmet härdar.
Sedan skall skruvarna avlägsnas. (För rätt typ av lim, kontakta din leverantör).
Med golvvärme – något av följande två alternativ
– Formstabil avjämningsmassa (min 15,0 mm) över hela den golvyta som skall beläggas med keramik.
Elkabelns diameter max. 7,0 mm.
ok, då förstår jag varför man limmar.
har förövrigt cc300, så det är inte därför jag lägger dubbla gips utan för att göra fall
skall man limma översta lagret gips också?
missade ett par frågor - är det inte svårt att få lim att fästa mot de plåtar som nu täcker hela spånskivan (plåtarna som sprider värmen)?
dessa ligger ju dessutom "löst" så hur blir det med förbättring böjfastheten då?
Bob_the_builder
När du har plåtar ska du skruva ner den undre gipsskivan rejält i spånskivan. Att limma mot plåten har ju som du själv räknat ut ingen funktion eftersom den ligger lös.
ok bra, beöver jag inte limma den undre gipsen alls då kanske, bara skruva den undre gipsen och enbart limma den övre?
Bob_the_builder
Helt riktigt. Referens i detta fall är Wirsbos tekniska support.
