Har precis lagt klart ett golv där jag sågat ut för elementrör. Nu är det ju inte så vackert mellanrum mellan rören och golvet, har även vissa avstånd som inte kommer täckas av sockel som är lite för stora.
Vad är bra att använda för att fylla dessa mellanrum, funderade på silikon eller latexfog. Kan någon av dessa funka? Om man använder latex, bör man måla också för att få en bättre yta?
Ja jag hade köpt en tub polyuretanfog i lknade kulör och tätat med.
Vet du inte vad polyuretanfog är så kan den låttast bekrivas som nåtlim (som ofta används till teakdäck på båtar)
Ruskigt starkt, segt o tätt
Förr, kanske nu med fick man nedsatt självrisk efter besiktning från vissa försäkringsbolag om det och en del andra åtgärder var fixade.
Det finns också plaststrumpor till elementrör eller manchetter i olika kulörer.
Stosetter hade jag satsat på runt rören. De andra avstånden hade jag valt en silikon eller latex som matchar golvet så bra som möjligt. Vad är det för golv du lagt?
Ja om du nu monterar stosätter så måste dessa monteras med lämpligt lim så det verkligen blir tätt! :)
Vid ett eventuellt läckage skall vatten rinna ner utäfter röret och ut på golvet så det blir synligt och inte fortsätta ner i trossbotten.
Det räcker alltså inte med bara dessa plastbrickor, stosetter, manchetter och vad dom mer kan kallas.
Allt för ofta finns det bara en plastbricka med dubbelhäftande tejp... inte bra
Ok den här polyuretanen, klarar den att ta upp rörelser. Iom att det ska vara distans så är det ju bra om det inte blir stenhårt.
Hur är den ur renhållningssynpunkt, drar den åt sig mycket smuts som är svår att få bort?
Det är ett eklaminat från Pergo vi talar om.
De stosetter jag pratar om ska inte monteras med något lim. Bara träs runt röret. Givetvis väljer man en storlek som motsvarar rörets diameter och då kommer vattnet att leta sig ut på golvet. Såvida inte vattnet smyger ner på baksidan, lyfter på stosetten och sedan smyger ner i trossbotten. Men visst, vill man vara på den säkra sidan kan man lägga en tunt med silikon i den minimala springan som blir mellan stosetten och röret.
Ok, poluretanfogen är mycket användbar till rörelsefogar och används till glipor i olika storlekar (med större gliporär det att rekomendera en bottningslist).
Säger inte att silikonen är sämre eller fel för dig, men den är inte bra om du ofta moppar golvet eller utsätts för någon form av mekaniskt slitage. den har sämre vidhäftning och har en tendens att rulla upp som ett gummisnöre efter ett tag.
Silkonfogen blir dock rätt snygg och lite högre glans.
Polyuretanfog är mattare samt möjlig att slipa och oerhört starkt.
Kan dock inte säga vad som är bäst för dig om du nu väljer att limma/täta på något sätt.
(Står ofta bra beskrivet på förpacningarna vilket ändamål som rekomenders)
Det fanns någon speciell golvfog som dom rekommenderade på byggvaruhuset. Vet inte om det är någon direkt skillnad mot t.ex. Latex (Har inte använt den än) Men det blir spännande att se.
