Hej! vi har precis köpt hus och håller på att planera renovering. Vi ska riva dessa väggar och vill ha samma golv genom hela huset (utan badrummen och tvättstuga såklart). Förstår att vi i dörröppningar behöver en list eller liknande för att det inte ska gå isär. Men det stora rummet blir ca 14m långt, kan det bli problem med att lägga laminat/vinyl (inte bestämt golv ännu) så långt? Behöver lägga det på längden då innertaket är lagt så.
Ska vi tänka på något speciellt när vi tittar på golv?
Vill ha ett relativt billigt golv då vi behöver ca 130-140kvm.. men samtidigt vill vi ha tåligt. Har ni några tips?
Hej.
vad gäller parkettgolv brukar man säga att 10 meter är den längsta sträckan man kan lägga utan avbrott, eftersom golvet krymper och expanderar med varierande luftfuktighet under säsong.
vad gäller laminat som är ett oorganiskt material bör det in ”röra sig” så mycket varför en längre sträcka än 10 meter kan fungera. Oavsett bör golvet alltid få ligga inomhus i rummet där de ska läggas 1-2 veckor för att acklimatiseras med inomhusklimatet.
Parkett känns inte som ett alternativ av andra anledningar med, så skönt att höra att det inte funkar av den anledningen medV Virke1992 skrev:Hej.
tack för ditt svar! har hört att vissa har en maxlängd på 12-13m men som du säger så är det oorganiskt.. får se till att beställa tidigt så att det hinner ligga en stund då
