Hittade en GOF 900 på K-Rauta till halva priset förra helgen som jag impulsköpte. Har ingen större erfarenhet av frälsning så jag hoppas att jag kan få svar på lite frågor här.
Har läst i en annan tråd att det ev inte går att köpa stål från england till fräsar köpta i sverige mm vs. tum. Men i specen för fräs en står det att den ska ta 6-8 mm så det borde väl funka till denna?
Har tittat lite på Axminster och toolstop efter något "nybörjarset" vad tror ni om detta set:et? http://www.toolstop.co.uk/faithfull-rbs30-tct-router-bit-set-1-4inch-30-piece-set-p13612 är det något att satsa på eller bara skräp? Ska man gå på finare stål direkt? Finns det några förslag?
Hur är denna fräsen? Har inte packat upp den än så det finns möjlighet att lämna tillbaka den. Har däremot beslutat mig för att jag ska ha en fräs och frågan är väl om det finns andra fräsar i samma prisklass, dvs ~2000 spänn som jag fick ge för denna, som är bättre att köpa än denna.
Sent from my Motorola XOOM
Jag har aldrig använt fräsen i fråga, men jag tror att det är en vettig maskin (för handhållet bruk - en bordsmonterad får gärna vara lite kraftigare).
När det gäller satsen med stål du länkar till är det 1/4" skaft på dem. Den allmänna uppfattningen, inkl min egen, är att det är lite väl klent. Det duger bra till små avrundningsstål o dyl, men annars är 8 mm att föredra. Dessutom behöver du med största sannolikhet köpa en 1/4" spännhylsa till maskinen, vilket förmodligen kostar några hundralappar. Att maskinen klarar 6-8 mm brukar betyda att det finns olika spännhylsor att tillgå, men varje hylsa fixar bara en skaftstorlek (6 mm, 1/4" och 8 mm). Jag gissar att du fick med en 8 mm hylsa eftersom du köpte den i Sverige.
Personligen hade jag letat upp en sats med 8 mm stål, även om det blir lite dyrare.
Aha, det var ju mycket bra att veta. Besvikelsen hade ju varit stor när det visat sig att det inte passade.
Finns det 8mm att köpa från england? Eller är det tyska butiker man ska leta i då?
Tack för tipsen. Funderar på om jag inte ska lugna mig med en englandsbeställning ett tag och köpa mig en liten billig sats i sverige och lära mig med. Tänker att jag efter lite användande kommer ha bättre koll på vad jag vill ha för typer av stål.
Ang. 1/4 vs. 8 mm, är det så stor skillnad? Om 8 är mycket bättre borde det inte säljas mycket mer av den storleken i england och usa då?
Det är ganska stor skillnad på 1/4" och 8mm hur stor roll det spelar för resultatet beror väl på. Man kan ju undra varför USA och England överhuvudtaget fortsätter att envisas med tum-systemet, men de har väl investerat fast sig.
/woodchuck
