2 314 läst ·
3 svar
3 svar
Godkänt med rökrör?
Tja!
Ska flytta skorstenen till garaget pga ny pelletspanna. Rakt ovanför pannan sitter en takstol, där skorstenen egentligen ska gå.
Antingen måste jag dra ut pannan eller dra om skorstenen.
Min fråga är om jag kan sätta 2 stycken oisolerade rökrör på 45grader så att jag kan förskjuta skorstenen ca 25 cm?
Vad gäller vid oisolerade rökrör?
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Byggveteran
· 342 inlägg
Oisolerade genom taket? Läs tillverkarens anvisningar- behöver vara isolerade rör, förses med isolering eller byggas in i schakt. Glöm inte ta dit sotare för godkännande!
Nä, alltså skorstenen är fullisolerad.
Så det kommer vara fullisolerat genom tak och ovan tak.
Men jag behöver förskjuta skorstenen ca 25 cm. Och undrar om det är ok att ha oisolerade rökrör i förskjutningen. ( En 45 graders bit, en rak bit på kanske 10-15cm och en 45graders igen) sen skorstenen på.
Har gjort bygganmälan till kommunen och ska såklart ta dit sotaren för besiktning innan idrifttagande.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 618 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 618 inlägg
Oisolerat rökrör kräver ett visst avstånd till brännbart material .
Har du 45 gr vinklar krävs en sotlucka nära vinkeln , svårt att sota en vinkel annars .
Saxat från Premodul
Premodul
Halvisolerad vinkelmodul Upphängningskonsol
Montering av vinkelmoduler vid sidodragning av skorsten
För att erhålla erforderlig stabilitet vid sidodragning
skall skarven mellan yttermantlarna fixeras med 4 st
plåtskruvar per skarv. Samtliga skarvar mellan den övre
och nedre vinkeln skall fixeras med skruvar.
Upphängningskonsol skall alltid monteras i närhete n
av den övre vinkelmodulen. Till vinklar med mindre
lutningsvinkel än 45° skall en skorstensmodul med
sotlucka monteras lätt åtkomlig mellan vinklarna.
Observera att under laget under sotluckan, i samband
med rensning, skall vara obrännbart och kunna samla
upp nedfallande sot.
http://www.sotarbolaget.se/fragor_svar.html
Oisolerat rökrör:
Icke isolerade rökrör/anslutningsrör ska anordnas till ett avstånd på minst 500 mm i sidled samt lodrätt, avståndet kan minskas till 250 mm om den brännbara delen förses med ett strålningsskydd.
Saxat från Premodul
Premodul
Oisolerat rökrör:
