P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Sotarn godkänner inte mitt glidskydd som sitter i hängrännan. Vill helst inte göra hål i papptaket och riskera läckage men har svårt att hitta bra alternativ. Eventuellt kanske ett glidskydd på fasaden även om det inte blir så snyggt.
Några ideer?
Några ideer?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Med härlig svart asfaltgucka under fästena så läcker det inte.
OM, gud förbjude, att det MOT förmodan så rinner det ner i takfotslådan utanför huskroppen.
Protte
Protte
Jag hade ungefär på detta vis så jag byggde ut med ett antal 45x45 regelbitar som jag skruvade i takfotslådan och i föreg. regelbit tills jag hade kommit ut från takrännan, dessa reglar var bredare än stegen, och sedan satte jag en 45x70regel där stegen "passade" så att den inte kunde glida åt något håll. Jag fick godkänt av sotaren så det kan ju vara ide att kolla med henom.
Hoppas du förstår hur jag menar.
/B
/B
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Kanske funkar med en sådan här som är för läkt ?prototypen skrev:
https://www.byggmax.se/glidskydd-sv...PUZPSpdGkZOnJQHSzMu5e4aAlqZEALw_wcB#743=28988
Det finns olika lösningar för infästning på papptak, men de fordrar att man kan med gasol kan bränna en tillhörande papp som täcker infästningen och därmed också får ett tätt tak. Allt annat är på papptaket en chansning vad gäller med tiden godkänd infästning och täthet. För att vara på säkra sidan så hör med företag som lägger papp eller duk.
Med vänlig hälsning, Masen
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Kanske får bli en sådan här på väggen istället då. Inte så snyggt dock.
https://www.byggmax.se/glidskydd-fa...hOg41PGwwzwFh5Ad-2X4EaAouDEALw_wcB#1224=52209
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Alternativt denna men då måste hängrännan demonteras och förstärkningsreglar monteras innanför takfotsbrädorna.
https://www.byggmax.se/glidskydd-wt...oDbQG_-OAVMi5Yvfn0qtCIaAkrEEALw_wcB#913=58138
Innan du börjar med någon omständig DIY lösning så ring runt och hör med dom närmaste takläggarna (gärna mindre firmor som gör villor osv.) du hittar. Vi pratar om kanske 500kr material(netto) och högst 2 timmars jobb inkl körning så hittar du någon som har lite servicetänk så löser dom det åt dig.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Man tänker ju lite enkelspårigt ibland bara för att saker har varit på ett sätt tidigare då det var en fast väggstege upp till det platta taket där man tar sig vidare upp på husets brutna tegeltak. Det finns väl inget som hindrar att jag skruvar dit ett vanligt godkänt glidskydd för tegeltak och så kan sotarn ta ett kliv till vänster upp på det platta taket för att ta sig vidare upp på tegeltaket där det finns en fast takstege.
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
