1 693 läst ·
1 svar
1 svar
Goda råd för att bygga in belysning i spegel på bra sätt
Frågan är tidigare postad i belysningskategorin utan svar:
Jag kaklar ett badrum nu och ska fälla in en stor spegel längs ena väggen. Vi såg en supersnygg lösning på ett hotell där de monterat 2-3 mindre klotlampor via håltagning i spegeln. Lamporna satt där i överkant. Den idén vill jag sno och ska snacka med vår lokala glasmästare. Jag har köpt tre fina klotlampor, ca 10 cm diameter med en öppning nedtill via en liten krage som är ca 4 cm i diameter. Den kragen går in i håltagningen i spegeln. Bakom spegeln limmar jag en gängad E27 lamphållare som matas med typ EKLK med fas och nolla. Jag bilar ut för lamphållare och kabel men har några frågor kring detta onödigt krångliga men utmanande projekt:
Visst är det ok att förlägga EKLK dolt utan rör?
Om jag behöver skala och frilägga trådarna för att få mer manöverutrymme, hur långa får de vara när de är oskyddade men samtidigt helt skyddade bakom spegeln? Det trixiga momentet kommer ju att vara när hela videvitten ska fixeras mot väggen. Då måste kablarna hamna på rätt plats direkt.
Behöver jag tänka på IP-klassning med den här konstruktionen? Spegeln sitter i anslutning till dusch men en glasbetongvägg skiljer av.
Finns det andra synpunkter eller idéer från forumet?
Tusen tack för svar.
//Henrik
//Henrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Har lite svårt att se detta framför mig, men spegel och lamphållare blir alltså en enhet (ihoplimmade på något sätt jag inte förstår). Innebär det att kabeln ska anslutas först, och sedan monteras spegel och allt på väggen?
EKLK får läggas dolt, men den är olämpligt då den är styv, så välj i så fall EKK. Men EKK eller annan installationskabel är bara aktuell om lamphållare (och spegel) är fast monterad på väggen, dvs att lamphållaren sitter på sin slutliga plats när kabeln ansluts till den. Om det blir rörligt så ska istället en flexibel kabel användas, t.ex om kabeln kan anslutas med spegeln på golvet, varefter alltihop hängs upp på väggen.
Det är i vilket fall klart lämpligt om det går att underhålla, byta kablar, byta lamphållare etc.
Man behöver alltid tänka på IP-klassning i fuktiga rum. I ditt fall låter det som område 1 eller 2, och där får man ha belysningen som då ska hålla minst IPX4 och det låter ju tveksamt om din lampor har den IP-klassen? Din skiljevägg kan vara avgränsande så att spegeln hamnar i oklassat område, men då gäller att det är torrt där. Se dessa pdf'er: Områden, Skyddsåtgärder.
