3 457 läst ·
13 svar
13 svar
Gnuggat för hårt på ljus parkett
Hej. någon som har tips på följande:
Har ett 1 år gammalt parkettgolv som hade en svag repa. Skulle rengöra denna för att demontera skulle synas. Det gjorde den, men cirka 3-4 cm på vardera sida av repan har golvet mattats av, troligen pga att jag gnuggat för hårt.
Någon som har tips på hur jag kan ”buffa” upp detta? Är så litet område, cirka 30 cm.
Hej. Tack så mkt. Det är ett forbo. Lackat. Kan fixa bild på det.
tack. Det Borde en golvläggare kunna ordna.Krille-72 skrev:
Du menar att man kan lägga på det lokalt på golvet då??
Om du anlitar en golvläggare så kommer han kunna lösa även repan. Man slipar upp repan lite lätt och värmer ner lite olika vaxer som passar färgen på golvet. Sen lackar man området. Är hen riktig skicklig syns det knappt. Men vanligast är att man kan känna en liten förhöjning som ibland även syns. Men helheten blir kanon.Jontestark skrev:
Finns färdiga kitt att köpa från tex Kährs om man vill leka själv.
Men okej. Tänkte worst case att man får slipa om golvet
Repan är knappt synlig om du inte står på knä och vet om den numera. Men då kan dom kanske bara ”buffa” området med lack. (?)
Grymt. Tack så mkt
En bild skulle göra susen.
Tänker såhär att om du bara har mattat ner lacken på golvet så borde man kunna "buffa" polera upp det igen, precis som på en bil.
Har du lyckats gå igenom lacken är det en annan sak.
Men gärna en bild och info vad du har gnuggat med.
Är det bara nedmattat så kanske man kan göra följande. Slipa med P1000, P1500 , P2000 sen en klick polermedel på en trasa och gnugga tills det matchar övriga golv.
Ska försöka ta en bild. Är svårt då ljuset måste ligga rätt.N Nyfiknast skrev:En bild skulle göra susen.
Vad menar du med polermedel? Specifikt till golv eller ?
Använd en ficklampa för att få ljuset rätt.
Jag tror att det går bra att använda en klick stor som en ärta på en microfiber trasa och börja på ett ställe för att se vad som händer.
Lack är många gånger polyurethane eller liknande oavsett om det är bil eller golv så kan inte tänka mig att det skulle vara någon fara för golvet, men prova på ett mindre framträdande ställe först för att vara på säkra sidan.
N Nyfiknast skrev:Använd en ficklampa för att få ljuset rätt.
Ska testa som du säger. Menar du polermedel för bil?
Ja men läs på förpackningen. Jag har ett medel från sonax som är väldigt bra och skulle absolut våga använda det på golv.Jontestark skrev:
Det polermedel för golv som just jag sett har varit för stengolv och där har jag inte en susning om lämplighet.
