Håller på att borra upp ett hål i badrumsväggen för ventilation. När jag kommit någon millimetter in i kaklet med hålsågen så börjar det slå gnistor. Vågar inte riktigt fortsätta. Ska det vara så? Har provat köra lite lägre varv på borrmaskinen men då börjar hålsågen vobbla pga för lågt varv förmodligen.
Ska det vara så? Vad gör jag för fel?
Använder en PRO-FIT Hålsåg 105 mm i vanligt kakel.
https://www.hornbach.se/shop/PRO-FIT-Halsag-HM-105mm/8783839/artikel-detaljer.html
Är den hålsågen verkligen tänkt för kakel?
De jag använt har varit karbidbelagda och ska köras i låg hastighet.
frihopper
Det är en kakelplatta på produktens etikett.
Här är från en annan sida:
https://www.toolab.se/produkt/Pro-Fit-halsag-HM-105-mm
Stora fördelar vid användande av "Drill & Drop"-systamet tillsammans med hålsågar "Pro-Fit Multi Purpose"
  • Hålsågar med hårdmetallskär kan användas i alla typ av trä, gips, lättbetong, mursten samt alla typer av keramiska material upp till en hårdhet på 6.
Är det möjligt att dent här kakelplattan är för hård?
Wolfcraft diamantbelagd hålsåg 45 mm för vinkelslip, effektiv för hård klinker.
Synd att du köpt?
De här typen av hålsåg funkade kanon på hård klinker monterad i min billiga vinkelslip
frihopper
Dom vanligaste/bästa hålsågarna för keramik kräver vatten, och låga varv, har aldrig träffat på en hålsåg för keramik som ska gå på höga varv utan vatten.
Största problemet brukar vara att komma igenom emaljen, kan vara så att din hålsåg redan är slut, därför börjar den gnistra.
frihopper
Se mitt inlägg. Verkligt högt varv på en vinkelslip och inget blaskande med vatten..
twoody och 1 till
Tack för tipsen, alla! Jag kom igenom till slut. Pumpade i omgångar med så låga varv jag kunde och sprayade vatten på väggen för att inte gnistorna skulle komma till isoleringen och annat när jag var igenom. Det blev ett fint hål dock!
Rekommenderar inte riktigt den här hålsågen som jag köpte, för framtida läsare. Dessutom kostade den 600 kr med centrumborr.. =).
Tack! Fanns dock tyvärr inte storleken jag behövde, 105 mm.
Denna hålsåg är inte till för kakel går att såga i trä men ganska värdelös där också.
frihopper
Jo, märkte det. När jag kom igenom kakelplattan var det en skiva och sen trä. Den brände nästan träet så jag bytte till en annan trä-hålsåg då istället.
Men vad är den bra till då? Lite konstig marknadsföring att skriva att den är till för trä OCH kakel samt andra material när den inte är bra på i alla fall trä eller kakel.
twoody
Denna produkt är riktigt bra för hårda klinker kakel och inget blask med vatten
Tebo granito dry tyvärr är dom svindyra
Flera blå och grå Tebo Granito dry borrkronor för klinker i olika storlekar synliga på vit bakgrund.
frihopper
Nja, i din länk står det; "Trä, Plast-ALT., Laminat, Gips, Lättbetong, Akryl" ...
står på andra sidor:
BESKRIVNING
En perfekt hålsåg för upptagning av hål i de flesta material. Skär mer än 10 gr snabbare än traditionella hålsågar och har oöverträffad livslängd. Skär i: trä, spånplattor, MDF-plattor, laminat, plast, gips, lättbetong, leca, glasfiber samt kakelplattor och stenmaterial upp till en hårdhet på 6.
https://bolist.se/produkt/halsag-integ-adap-pro-fit-hm-2/?article=8714757011678
Nej väldigt falsk marknadsföring på den produkten.
Den funkar ganska bra till Leca och lättbetongblock.
frihopper
BESKRIVNING
[länk]
Bolist? I min närhet var det "COOP Bygg" .. Där var det ingen som visst något om något. Enda bra med dem var att de böt sortiment hela tiden och reade ut det gamla till halva priset...
