Har nyligen rengjort en gammal tvättmaskin som var riktigt skabbig. Tog av bälgen för att rengöra den, och sen körde jag en tvätt med diskmaskinstablett och sen en 95grader med bikarbonat och ättika.
Nu gnäller bälgen något när man roterar trumman och jag fattar inte riktigt varför - kan jag ha satt tillbaka fjädern på fel sätt?
Husägare
· Oskarshamn
· 33 inlägg
Fjädern går att sätta hur man vill och ska sitta vid trumman. Vid frontplåten satt det väl en ståltråd med en liten fjäder? Då ska den lilla fjädern vara längst ner. Bälgen har pilar som ska linjera med pilar på trumman och frontplåten. Är inte helt säker att det är så på den modellen men tror det ska vara det.
Fjädern var runt trumman ja, men kan det vara så att jag inte drog ut den tillräckligt i början och det blev för tight på slutet och att det därför är ojämnt tryck på gummit mot trumman?I Ickedickedoa skrev:Fjädern går att sätta hur man vill och ska sitta vid trumman. Vid frontplåten satt det väl en ståltråd med en liten fjäder? Då ska den lilla fjädern vara längst ner. Bälgen har pilar som ska linjera med pilar på trumman och frontplåten. Är inte helt säker att det är så på den modellen men tror det ska vara det.
Tänkte på det när jag satte dit den men tänkte att fjädern skulle fixa det själv när den väl var på plats..
Närmast luckan var det en plastgrej runt hela, den kändes som den inte gick att göra fel på.
T Timmerö skrev:Fjädern var runt trumman ja, men kan det vara så att jag inte drog ut den tillräckligt i början och det blev för tight på slutet och att det därför är ojämnt tryck på gummit mot trumman?
Det är bara göra om! Och göra rätt. Fjädern kanske inte ligger i spåret eller. Ens bälgen
Ser ut som ditt förra inlägg hamnade inne i citatet. Jag ska plocka av igen och kolla vad som blev fel.electroluxaren skrev:
Svårt att se om fjädern ligger rätt på denna modellen då där är en karm på trumman som hindrar insyn.
