Jag provtryckte min golvvärme igår. Det är alltså till en ny platta som skall gjutas snart, så det är utomhus. Jag blandade i 30% propylenglykol eftersom jag inte kommer bygga klart till vintern utan låta plattan ligga med slingorna fyllda.
När jag kom hem idag så lade jag märke till att vätskan i slangarna har bytt färg, från en klargrön till en blekare grön så att säga. Det syns tydlig skillnad på slangarna beroende på hur mycket solljus de utsatts för under dagen.
Är det någon dåligt som har hänt eller saknar det betydels att glykolblandningen har bytt färg? Bryts glykol ner av UV-ljus, och hinner det hända på bara en dag? Eller en vecka som det är till tänkt gjutningsdatum?
Mät fryspunkten, börja med det!
Om du har rören inomhus i rum med fönster så påverkas inte rören av UV-ljus....
Ok, nu är ju mina rör utomhus som sagt...
Ok, jag var lite slarvig när jag läste ditt inlägg. Men ligger rören utomhus så påverkas dom alltså. Däremot vet jag inte hur och ev om glykol påverksd av UV.
H
Troligen solen som blekt (uv ljus). Ställut ett glas i solen och ett inomhus och se om det blir skillnad.
Glaset släpper inte igenom UV ljus så välj något annat material.
Propylenglykol bryts inte ner av UV ljus nej (eller snarare, inte så det märks inom en rimlig tidsperiod), och är i sig själv färglöst. Däremot kan säkert det tillsatta färgämnet vara känsligt.
Jag skulle kanske vara mer orolig för hur slangarna tål UV, men det finns kanske en klassning för hur länge de kan ligga exponerade?
Var rören helt tomma när du tillsatte glykolen? Tänkte om det späds ut av vatten som redan fanns där.
Det låter ju bra :) Jag har aldrig hört talas om att man skyddar golvvärmeslangarna mot UV när man gjuter en platta, så jag antar att de klarar sig. Det handlar ju bara om en vecka.
hapazard
De var helt tomma. Det syns som sagt väldig tydlig skillnad på slangarna som har legat i skugga, så det måste ha med ljuset att göra.
