E
Värmen är dyr och ligger man inte och mekar verkar kanske golvvärme slöseri i ett garagegolv?
Det beror på hur man ser det, en fördel är ju att golvet torkar upp snabbt när man parkerar slabbiga bilar där på vintern. Dyrare kanske det blir, men skiljer det så mycket?
Sedan beror det på vad du använder garaget till och hur mycket.
VärmlandsGården
G
Framförallt beror det väll på hur bra din isolering du har under och runt din platta.
L
golvvärme, aerotemp eller radiatorer spelar mindre roll,
men snåla inte på isoleringen.
Med radiatorer och aerotemp kan man hålla lägre "snitt temp" och kräma på
när man ska göra nått, med golvvärme är det svårt, då är det bättre att ha jämn varmt = dyrare.
Min åsikt..
På vilket sätt menar du att golvvärmen är dyr?
Mikael_L
Javisst !!!
Nejdå, inte alls !!!
:D
Det beror ju bara på hur man tänker använda sitt garage och vad man uppskattar och prioriterar.
Men helt klart kan man ju tänka till, innan man helt oreflekterat sätter golvvärme.
Och en variant är att gjuta i slangen, den är ändå inte så dyr, så går det alltid att ångra sig sen.
Jag funderar på samma sak och till sist blir det nog så att nackdelarna med golvvärme överväger till förmån för några radiatorer som underhållsvärme och en aerotemper (vattenburen) att snabbt höja tempraturen eller tina av bilar med.
Nackdelarna som jag tycker är att det går långsamt att höja tempraturen om man endast vill ha underhållsvärme när garaget inte används, samt att man inte kan skruva saker i golvet som tex billyft, pelarborr och andra maskiner.
Varför inte GV OCH aerotemper??
När det är skruvdax tar man fram värmekameran.
Vad är egentligen skillnaden? Endera har man ett element på 4m2 eller ett på 40m2 stort.
Det är ju nästan ingen som numera sätter värmen i taket utan det har visat sig att ju längre ner den sitter desto jämnare värme blir det.
Med golvvärme så fär man mindre cirkulation på luften, dvs kallare uppe vid taket.
Att det är bra att tina av bilar och det torkar upp fort borde kompletteras med en avfuktare för ligger det inte på golvet så svävar det omkring som fukt och bilar rostar då.
Protte
Om man håller 15° är det bara på vintern det "slösas" med värme. Dessutom en lagom arbetstemperatur. Naturligtvis skall det vara ordentligt isolerat.
Fördelen med golvvärme i en gjuten platta är att man har en stor termisk massa. Kör in en isig bil, stäng garageporten och det tar inte lång stund för isen att smälta och rinna av. Samma när man tvättar en bil. Öppna för tvärdrag så drar den kalla uteluften med sig all fukt ut blixtsnabbt. När dörrarna stängs tar det bara 5-10 minuter att återfå värmen tack vare den uppvärmda bottenplattan.
Ett faktum som används av t.ex. Göteborgs Spårvägar för att avisa spårvagnar snabbt och energieffektivt.
Vad har TS för uppvärmning och vad ska garaget användas till?
Mikael_L
Jag tog det du skrev bara som ett påstående, en start på en liten debatt.
Men du ville kanske fråga något, få något tips?
Har man bergvärme/ved/sol/fjärrvärme och inte för långt att dra kulvert så är det väl helt ok med vattenburen golvvärme...eller som någon sa om man vill att det ska torka upp snabbt...
Själv valde jag bort golvvärmen pga att jag inte tillbringar så mycket tid på golvet...valde att lägga dom pengarna på en 2-pelarlyft i stället...som värmekälla har jag en LVP och en extra fläkt för cirkulationens skull och tycker det funka kanon.
Jag ser många fördelar med golvärme i garaget.
Inte kallt golv när man ligger ner.
Vatten på golvet torkar snabbare
Inga stora radiatorer som tar plats på väggen som man garanterat behöver till annat.¨
Utgår från att vi pratar vattenburet.....
