22 087 läst ·
70 svar
22k läst
70 svar
Glömde vibratorplatta på grund till altan
Det beror på underlaget!J Johan Larsson9794 skrev:
Har du lera blir den mjukare när det blir blött i marken och dessutom är risken mycket större att det "sätter sig" under vintern.
Jag skulle inte använda markplattor på lerjord, men om du gör det så kommer du att behöva lägga markduk under makadam också, för annars mosar du bara ner stenen i marken.
Kanske markskruvar kan vara ett bättre alternativ?
Finns ganska billigt på Jula...
Produkter som diskuteras: "markskruvar"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
436 kr inkl moms
399 kr
Marken är ganska lerig men även rätt stenig. Rädd för att markskruven inte kommer ner?anders07 skrev:
Markduk har lagts.
Det här ställer till det lite. Skapat flera trådar (fråga @kniv) för att undvika felkonstruktion men man kan väl aldrig starta för många trådar.
Altanen ska vara i marknivå. Därav har vi grävt ut och nu lagt markduk sen makadam. Planen nu är att använda vibratormaskin och därefter plattor. Gjuta plintar går inte. Men då säger ni nu att detta inte kommer bli bra pga lerig jord och risk för sättningar? Är det inte precis det som utgrävningen samt gruset förhindrar?
Jag har köpt ett hus där uterummet har satt sig så det går knappt att öppna dörrarna. Står på plintar dock. Så min plan är att hissa upp med domkraft och fylla i lite grus under.Nissens skrev:
Det beror helt på hur djup du har grävt ut och om du har isolerat. Får du ner tjälen i leran så kommer den att röra på sig. Kanske inte med en gång men med tiden...J Johan Larsson9794 skrev:
Hmm... Jag vet inte riktigt hur vi ska få det här att gå hem... Du verkar ha bestämt dig för att det går och du har en plan som är bestämd.
Vi kan inte komma vidare om du inte vill lyssna till råd tyvärr så jag hoppar ur här...
Jag har lyssnat till råden som lämnats tidigare och då var det inga problem att lägga plattor. Men du emnar alltså att det KRÄVS plintar för att det inte ska bli sättningar med lermark?anders07 skrev:
Det är inga problem att lägga plattor som du gjort men för att vara säker på att tjälen inte ställer till det nån gång så ska ju ”botten” vara väldränerad på tjälfritt djup eller ännu bättre så borrar man ner ”pålar” i berggrunden 😜J Johan Larsson9794 skrev:
Ok verkar ändå som att marken tog upp regnet väldigt bra när det regnade på en hel del. Gruset i sig är väl också dränerande?T Taxture skrev:
Tycker du vi ska köra vibrator på gruset före det att vi lägger ut plattor?T Taxture skrev:
Jag kan inte säga vad som "krävs", men generellt sett så är lermark ett underlag som rör på sig och om du lägger plattor på marken är risken större att altanen blir sned, eller i värsta fall knäcks.J Johan Larsson9794 skrev:
Det kan gå hur bra som helst också, och den kan ligga helt stilla... Jag vet inte och kan inte säga vad som kommer att hända.
Jag kan bara ge råd från min egen erfarenhet och kunskap...
Även med plintar, skruvar eller gjutna, kan det röra på sig. Det finns inga garantier då heller, men jag bedömer risken som betydligt lägre än med plattor på mark.
