Monterade en FM Mattsson tvättställsblandare och glömde montera stödhylsor.
Det läcker ingenting.
Borde jag göra om det med stödhylsor? Vilket innebär en massa meck då rören nu är kapade till att passa. Eller kan det vara så att det håller tätt även fast jag inte har stödhylsor inuti dom mjuka kopparrören?
Håll koll på dom bara, när det börjar droppa så får du göra om. Det kan vara tätt för eviga tider om du har tur.Rören lär inte lossna och ge ett jätteläckage.
Men så skönt:) Finns det typ nån förlängnings mutter man då kan dra dit? Så man slipper som skarva röret?
Tack för svaret!
det brukar fungera ändå men kanske inte lika länge, vill du göra om det kan du först testa att ta bort gamla klämringarna, nyp dom lite försiktigt på varje halvsida med en poligrip, ta sedan en skiftnyckel och sätt den mot klämringmutterns översida och slå neråt. har man inte dragit dom åt skogen för hårt brukar dom åka av=)
Väldigt tveksam till att stödhylsor går att få av på mjuka rör tyvärr. Jag hade bytt ansl rör för att få i stödhylsor.
