Äntligen kan jag skylla på någon annan :D
Sambon var snäll och spacklade lite i ena rummet medan jag höll på med annat. Tyvärr glömde hon använda pappersremsan i skarvarna något jag inte märkte förrän dagen efter.
Det rör sig om tre skarvar (resten var turligt nog redan gjort) och de är alltså spacklade en omgång.
Jag antar att jag inte kan lägga en remsa nu och spackla över?
Finns det något annat man kan göra?
Bästa svaret
R
Ska ni ha tapeter ,så går det att slipa ner allt i skarven , remsa och spackla om , det går även att slipa ner en bit sätta remsa och spackla nytt , men då blir det en kulle , så spacklingen ska då gå ut från skarven ca 40 cm på varje sida om skarven , så det blir en lång backe
Det gäller att lura ögat , du väljer själv hur du vill göra
