8 771 läst ·
31 svar
9k läst
31 svar
Glömde dra in en ledare i flexrör - vad göra?
Det var i första hand kontamineringseffekten som @tommib förklarade som jag hade i åtanke.A Arnodt skrev:
Men som du säger kan kombinationen plast och olika kemikalier också vara ett problem, även om jag inte tror att silikoner är någon fara. Men därför uppmaningen att använda något avsett för ändamålet.
Finns för övrigt på Kjell&Co som kan vara lite mer lättillgängligt för många:
https://www.kjell.com/se/produkter/...enomforing/smorjmedel-for-kablar-095-l-p67423
Nu tror jag förvisso inte att smörjning hjälper TS i detta fall.
Det är 3st separata 1,5 flertrådade i ett 16mm flexrör. Allt från Hornbach. Känns som det är väldigt stor friktionen kablarna om man bara tar i dem s.a.s. Kanske dålig kvalitet. I vilket fall, alla sitter fast. Efter att jag varit inne o rotat med dragfjädern och den var så trög att dra ut är det nog stor risk jag skadat isoleringen på nån kabel. Den kom med svårighet in ca 2 av kanske 2,5 meter och sedan rejält trög att dra ut hela vägen tillbaka.A Arnodt skrev:Först kanske du ska ta reda på om det verkligen behövs 4 x 1,5 mm2.
Det kanske går att lösa på annat sätt med de 3x1,5 mm du har i ditt 2 meters flexrör, än du nu tror.
Du har inte nämnt varför du just behöver 4 x 1,5 mm2.
Är det en kabel med 3x1,5 mm2 du har i röret eller 3 st ledare vardera på 1,5mm2, så kallad FK?
Kablarna är jord och nolla plus att det skulle varit två lampstyrningar från en dubbelkron-brytare. Visst, man skulle kunna skippa jorden och bara köra nolla och styrningarna via jord + fasen, men känns inte direkt snyggt. Då kör jag hellre utanpåliggande nästan.
Dessutom har jag nog garanterat skadat kablarna nu ändå. Jag vill ha ut allt och dra nytt.
Det är möjligt jag satt en skruv i även om jag var rejält noggrann att hålla avståndet till där röret går. Men skulle alla tre fastna då?
Får jag bara ut allt kan jag troligen dra nytt. Vore snyggast. Har dock precis köpt 4x1,5 i en kabel nu som backup om jag måste köra utanpåliggande.
En gulgrön tråd får ALDRIG ALDRIG ALDRIG vara något annat än skyddsjord, inte ens om den får annan färgmärkning i ändarna.A adbjn skrev:
Den enda färgmärkning en gulgrön tråd får tilläggas med är blå, men bara när tråden används som PEN-ledare.
Överväg inte ens att använda gulgrön som något annat än skyddsjord.
Det låter ändå som att du måste öppna väggen eller lägga en utanpåliggande kabel. Om du ska använda ledarna i röret så måste du åtminstone isolationsprova dem.
Är det bara friktionen från röret så hjälper det i princip alltid att putta på i ena änden och dra i andra.A adbjn skrev:
Sitter det ändå fast på en så pass kort sträcka är röret så gott som garanterat stukat, klämt eller genomspikat/skruvat.
Jag vet. Rent fysiskt, i teorin, skulle det ”gå” men av den anledningen vägrar jag göra det. Kanske lät som jag tyckte det vore ett tänkbart alternativ men skulle aldrig drömma om det.Demmpa skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Hur många är ett par och vad är böjradien? Även med 3-4 normala böjar med en radie på 8-10 cm ska det gå att dra i ledarna, åtminstone några millimeter. Är det helt stumt från båda hållen? Det vore osannolikt. Hur långt får du inte dragfjädern från båda hållen?A adbjn skrev:
Om du misstänker en skruv genom slangen så måste det åtgärdas. (Du kommer troligen inte undan att byta ledarna då det finns risk att dragfjärden skadat ledningen.) Du bör veta ledningens ungefärliga sträckning. Om skruvarna är magnetiska kan de gå att hitta med en magnet. Använd sedan en nål för att penetrera tapet och spackel om ohmmät mot samtliga ledare. Med lite tur hittar du skruven med minimal åverkan på väggens ytskikt.
Ja, jag såg det också när jag läste det jag skrev igen. Jag tänkte säkert tanken en sekund när jag bollade alla alternativ i huvudet men sen insåg jag snabbt att det vore nog typ det grövsta felet man kan göra. Dessutom skulle då lamporna inte ha jord. Men värre vore att det gick ström i gulgrön kabel.Demmpa skrev:
När jag kom hem nu ikväll chansade jag och drog rejält en sista gång men lyckades tyvärr slita av alla kablar. Tyvärr inte heller där jag hade hoppats de skulle gå av om de gick av (där de satt fast) utan med 4cm kvar ut i dosan. Hade jag haft mer tid hade jag kanske löst det till slut men var tvungen komma vidare i det här projektet.
Alla tre ledarna är nu klippta i båda ändar så ingen någonsin får för sig att använda dem och en utanpåliggande kabel är dragen. Inte snyggt men i vart fall säkert.
Sitter de fast så hårt så tänker jag mig att röret är klämt någonstans, det borde inte räcka med bara en skruv.
Klokt val att köra utanpåliggande. Det andra alternativet är som sagt att öppna väggen. Du får väl återrapportera vad det egentligen var om tio-femton år när du river igen
Varför gjorde du inte som Bo Syltberg föreslog och bara drog ut skruven?'A adbjn skrev:
Så kunde du dragit in 4 eller 5 nya trådar.
Ta ett foto och lägg upp så jag får se hur det blev med utanpåliggande slangar.
Själv lyckades jag glömma ett rör mellan två dosor (skyller på småbarns och renoveringsstress i kombo med värmen..) var bara lite drygt 2m och öppnade ca 20x20 under dosorna samt mitt på. Kunde därigenom peta in både Vp rör och borra hål i regel för att få fram röret. Sen tillbaks med utsågade bitarna med en extra bit skiva bakom för att få fast den och sen fram med spackel. Tappade ungefär 2-3h men ok i det stora hela. Kommer nog aldrig slå igen en vägg igen utan en extra tanke på detta
Renoverare
· 388 inlägg
Been there, done thatO olofh skrev:Själv lyckades jag glömma ett rör mellan två dosor (skyller på småbarns och renoveringsstress i kombo med värmen..) var bara lite drygt 2m och öppnade ca 20x20 under dosorna samt mitt på. Kunde därigenom peta in både Vp rör och borra hål i regel för att få fram röret. Sen tillbaks med utsågade bitarna med en extra bit skiva bakom för att få fast den och sen fram med spackel. Tappade ungefär 2-3h men ok i det stora hela. Kommer nog aldrig slå igen en vägg igen utan en extra tanke på detta![]()
