1 723 läst ·
6 svar
6 svar
Glödlampor /halogen
· Västra götaland
· 108 inlägg
Är lite nyfiken på hur mycket 12V drar kontra 230V.
3x20w halogen 12V, drar de motsvarande vad en 60w 230V glödlampa drar?
Om man dimrar belysning till hälften, drar den då hälfen av strömmen?
Kanske dumma frågor men var lite nyfiken.....
Moderator
· 58 235 inlägg
60w halogen ger mer ljus än 60w glödlampa.
Och 60W 12V halogen ger mer ljus än 60w 230V halogen.
Visserligen har man en liten förlust i transformatorn.
Man brukar säga att 35W 12V halogen ger lika mycket ljus som 50W 230V halogen.
men som sagt kostnadsmässigt så kostar det lika mycket att ha en 60w lampa tänd oavsett vilken typ av lampa det är, men de olika typerna ger olika mycket ljus för pengarna.
Om du dimmar ned så att uppfattar ljuset som halverat så har du inte halverat effekten. Det beror på att lampors verkningsgrad blir sämre om man kör dem på lägre spänning än de är avsedda för. Man brukar säga att 3% minskning av spänningen ger 10% minskning av ljuset. Det är en tumregel man tar till för att bedömma om ledningarna till en 12V lampa är tillräckligt kraftiga, man får lätt 3% spänningsförlust i kabeln om den är för klen.
Jag vet dock inte om regeln gäller vid ytterligare sänkning, dvs om man sänker 3% till, sjunker då ljuset med ytterligare 10%, vet ej.
Jag kommer inte ihåg tillräckligt mycket av min ellära för att ge rätt svar, men jag vågar mig på att påstå att du har fel. Den effektformel du ger gäller likspänning, växelspänning har väl inte samma formel?Totte_S skrev:
Moderator
· 58 235 inlägg
Jo den gäller även för växelström så länge du inte har reaktiv last (=ex. en elmotor), men för lampor som är en rent resistiv belastning gäller formeln.
Enligt grafen i Elfa's faktasidor sjunker effekten med ca 27% när man minskar ljusstyrkan till hälften. Om man bortser från lampornas livslängd och färgtemperatur så är alltså en lampa med lägre effekt mer ekonomisk än en kraftigare som dimmas.
/Hasse
/Hasse
Dessutom är det inte säkert att hälften så stark ljusstyrka verkligen uppfattas som "hälften så ljust".
Jämför ljud, där minsta ändring man verligen kan höra är halvering/dubblering av effekten...
