F fribygg skrev:
Det kan man (nackdelen är väl att det troligtvis blir fult som stryk)
Fult pga att det spricker?
Japp
F fribygg skrev:
Japp
Och det är helt oundvikligt oavsett hur man gör? Man måste ha foder?
Det enklaste är antagligen att sätta renoveringsgips (6mm) på hela väggen och vara extremt noga när den ska skäras vid fönstret. Problemet är bara att kanterna på gipset (framförallt vid skurna kanter) är känsliga för stötar och jag vet inte om det finns något att förstärka med som funkar i detta fall.
Eller göra som förr och sätt oljehärdad board över hela väggen. Det håller antagligen bättre vid fönstret men jag gissar att det finns nackdelar med boarden eftersom det i princip bara är gips som används idag.
Nätet du har satt på ena bilden ska du inte använda för det kan röra sig för mycket så risken för sprickor är stor. Ska du försöka spackla så ska du använda pappremsorna istället. Dock kommer det inte bli bra med spackel för det är alldeles för stora glipor för det.
Möjligen att någon typ av bruk skulle gå att få tillräckligt bra men jag är väldigt tveksam till att det finns något bruk som fungerar ihop med övriga material/konstruktionen.
Om det är för tätt mellan fodren så kan det gå att sätta sammanhängande foder runt alla fönster och sätta släta foder mellan fönstren. Det är antagligen det absolut enklaste om det inte blir för breda släta foder
Betabeta
Fan
Tack för alla svar!
Får väl bli några tunna, släta och bredare foder istället. 😊
