Håller på att installera vitvaror (egna) i det nya ikea metod köket. Hur gör man med glipan mellan mikro och luckan ovanför?
Min bättre hälft tycker att vi inte ska göra något alls. Personligen tycker jag att det är skitfult.
En idé är att skruva bort tassarna å mikron så att den kommer ner någon cm och döljer kanten av stommens nederkant.
Därefter sågar man till en passbit av exempelvis en tecksida och fäster med liknande beslag som man fäster den lådlösa fronten under diskbänken med, eller vanligt vinkeljärn. Men blir det snyggt med en sågad sida?
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Varför inte ställa mikron på nånting så den kommer upp lite? Eller om fötterna är justerbara kanske? Blir det lika uppe och nere så kommer man inte att tänka på det. Det gör man troligen inte nu heller om nå månader men ändå........
Tror inte jag har sett någon sådan glipa med de två mikrovågsugnar av liknande modell jag har haft.
Manualen säger dock att det finns olika fötter beroende på måttet på utrymmet den monteras i. Så tipsen om att läsa manualen är goda. Mät ditt utrymme och arbeta utifrån det.
Fast man vill väl ställa den nedåt så den linjerar med övrigt. En passbit på 15-20mm borde knappast vara ett bekymmerSilver78 skrev:
Åtminstone förr så brukade köksinredning avsedd för kyl/frys vara byggd så att bakväggen på skåpdelarna satt några centimeter längre fram än i "vanliga" skåp, så att det skapas en luftspalt på säg minst 5cm bakom hela skåpet, och den delen av skåpet som rymmer kyl och/eller frys är öppen bakåt. Tanken är att man ventilerar dels vid golvet så att kall luft kan sugas in, och dels vid takhöjd så att varm luft kan släppas ut där.arneri68 skrev:
Med den typen av skåp så kan kyl/frys byggas in helt utan glipor.
Används inte den typen av skåp idag med?
Ingen aning om hur man gör med t.ex. ugn.
Kräver fortfarande 10 cm ovanför skåpet alldeles under taket, för att luften ska komma ut i rummet.Y yxis skrev:Åtminstone förr så brukade köksinredning avsedd för kyl/frys vara byggd så att bakväggen på skåpdelarna satt några centimeter längre fram än i "vanliga" skåp, så att det skapas en luftspalt på säg minst 5cm bakom hela skåpet, och den delen av skåpet som rymmer kyl och/eller frys är öppen bakåt. Tanken är att man ventilerar dels vid golvet så att kall luft kan sugas in, och dels vid takhöjd så att varm luft kan släppas ut där.
Jovisst, men dessa centimetrar behöver inte vara precis invid kylen. De kan ju i princip ventileras åt annat håll också även om det säkerligen är rejält ovanligt att t.ex. ventilera ut dem i något annat rum.M magnu skrev:
