Hej är det någon som har koll på vad man kan använda sig av för att täta ett glapp mellan två gips skivor i ett hörn,innan jag primar o stryker på fuktspärr.Vet att man kan använda cement baserad spackel men funderar på om det kanske går att fylla glappet med tex latexfog eller sillikon.
Petter
Du ska inte ta silicon, tätskiktet fäster inte så bra på det. Ta latexfog och täta gliporna med. Är det större hål kan du använda husfix eller snabbgips. Kolla på förpackningen bara att det duger för kakling. På snabbgips ska man vara extra noga med primer iaf.
