6 699 läst ·
28 svar
7k läst
28 svar
Glespanel????
har endel funderingar idag relaterat till att min renovering blir lite mer omfattande än planerad. Är desperat behov av råd. När jag isolerar snedtaket(övervåning) och lagt 2"2 vågrätt för att kunna isolera och undvika köldbryggor, sedan lagt plastfolie. Nu till min fråga, måste jag sätta upp glespanel utanpå plastfolien för att fästa spånskivan eller kan jag fästa skivan direkt på de tvärgående 2"2 reglarna som har ett cc på 600. Eller måste det vara luft mellan plastfolien och spånskivorna?
Hoppas att någon kan hjälpa mej med råd
Mvh Luppe
Mvh Luppe
Hej! Jag håller INTE med. Du bör visst ha ett avstånd mellan skivor och folien. Detta för att unvika att kondens fastnar på skivorna. Du vill alltså ha en minicirkulation. Det andra är att dina skivor fäster snyggare. Du har inte funderat på en innertakspanel istället? Det blir oftast bättre.-
Nånstans blir det ju hål i plasten iallafall. Glesen ska ju fästas med något, eller hur?
Min tanke är att man förseglar hålet i plasten rätt bra med gipsplattan som klämmer mot regeln, dessutom ska det ju inte vara några draglaster på plasten däruppe vilket gör att skruven visserligen gör hål, men fyller ut i princip hela hålet.
Kondens? Jag utgår från att taket är så välisolerat att luften inte ska kondensera mot varken plast, gips eller innertak.
Harleys teori om brandskydd har jag inte hört talas om tidigare (vilket naturligtvis inte betyder något
Om gipsen tätar så behövs ju ingen plast?!
Naturligtvis är det bättre ju färre hål man gör i plasten.
För brandskydd vet jag inte... skydda isoleringen mot brand då eller? Nä, glesen är för att få ett bra montage av gipsen och hålla kvar isolering så att den inte trycker mot och belastar skivorna.
Jag menade inte att gipsen i sig är tät, utan att den klämmer mot regeln där plasten med skruvhålet är. Den nyper till läckan s.a.s.
Skruva i glespanelen är inte heller så väldans bra alla gånger.
En vanlig gipsskruv är 40mm. Gips 13 mm plus glespanel 22 mm är 35 mm. Var de fem kvarvarande millimetrarna av skruven tar vägen överlämnar jag till forumet att räkna ut... ;D
Edit: Pinsamt räknefel
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Vad gäller brandskydd så är det faktiskt rätt. Det har alltså o göra med att skivorna/takpanelen fäster i YTTERLIGARE ett lager. Detta gör att branden får jobba mer. Att göra helt tätt är och har alltid varit omöjligt (min personliga åsikt förståss). Folie behövs för att undvika fukt uppåt. Har man ett undertryck är det ganska lugt men vid övertryck blir det alltid kondens någonstans vid något tillfälle. En viss mängd luft med en given absolut fuktighet KAN inte innehålla samma mängd fuktighet om tempen sjunker för mycket. Vid daggpunkten så faller det ur. Detta fenomen inträffar lite här och var beroende på väder (TEMP, P och RH). Här är temperaturskillnaden och husets ventilationssystem väldigt styrande. Isolering klarar viss fukt men det är egentligen virke som är sämre på det. Det är alltid onödigt att ha för tajt och tätt. Vad gäller diskussionen om tätning och skruvar så håller jag med Karl XII. Personligen går jag lös totalt med häftpistolen på plasten och sedan glespanel som jag dessutom alltid förborrar. Här finns det dock många kollegor som gör annorlunda. Fråga dig följande: om du INTE gör det nu - tror du att du någonsin korrigerar det i framtiden? Heja glespanel och plastfolie och vindavledare.
