12 535 läst ·
17 svar
13k läst
17 svar
Glespanel 28 x 120 finns det?
Enligt golvvärmetillverkaren ska golvvärmen läggas i glespanel 28 x 120. Lät bra tyckte jag tills jag insåg att det inte var det lättaste att få fram. Spårade skivor är för dyra så det är gles som gäller. Var hittar man detta eller finns det annan virkestyp som fungerar?
jag har lagt all min golvvärme i 28x70. Glesa upp hela rummet med xx mm (xx=bredd på plåt+slang) mellan varje gles och lägg i ett antal kortlingar i varje ände under glesen. Sen planerar du hur du vill ha slingorna och sågar upp böjar med sticksågen och drar sedan fast de lösa glesen med hälp av kortlingarna som ligger under. Sen plåtar och slang och på detta golvgips. Det blir stadigt som bara den. Ingen anledning att specialbeställa 120x28
Skönt med någon som testat i verkligheten. Då blir det nog 28 x 70. Det är ju betydligt billigare också. Det visade sig vara dyrt att specialbeställa eftersom brädgården inte hade så täta leveranser nu på vintern. Ska köpa hem lite och testa först.
Poängen med 120mm gles till 20mm rör är att man lägger dessa med 30mm mellanrum över hela golvet. Då blir det rätt ccavstånd på rören. Med smalare gles har man två mått att hålla reda på.
Förövrigt är 22x120 en dimension som finns överallt. Det kan också funka men beror ju lite på golvkonstruktionen. Ligger reglarna på cc30 funkar det utmärkt.
Enligt golvvärmetillverkaren fungerar det med 28 x 70 eller 28 x 120. Med 3st 28 x 70 mellan rörslingorna blir det några cm mindre trä emellan jämfört med 2st 28 x 120 men det kanske inte har någon betydelse. Det vore toppen om det som ni säger gick lika bra med 28 x 70 eftersom det är "något" mera standard bland virke.
