Golvslippare påväg nästa vecka. Har en stor glasskiva under braskaminen som jag hade velat ta bort innan golvslipparen kommer.
Väldigt svårt att se hur glasskiva ser ut under kaminen, så vet inte om man bara skulle kunna knacka sönder skivan..
Har mailat Contura och frågat om att byta skivan. Dom säger att det är omöjligt att ha en annan skiva en den vi har. Det är en Contura 500 Classic och står på en vridplatta.
Koppla loss kaminen från väggen -> flytta den -> lyft upp glasskivan.
Om den är skruvad i golvet så har du ett täcklock eller täckbricka över skruvskallarna på kaminfoten. Leta efter sådana.
Samt att du då också antingen har hål i glasskivan för skruvarna, eller ett stort hål för själva kaminen (så att kaminen står direkt på golvet, genom hålet i skivan).
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 599 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 599 inlägg
Utan att förstå mer än den info du gett så blir det svårt att komma med förslag .P pellebre skrev:Hej!
Hur är skorstenen konstruerad , tegel , plåt (rak eller vinklad)
Är skorstenen genom flera våningar .
Dvs kaminen kan lyftas bort , men då måste mer info delges .
Skorstenen är av plåt och är väl ca 4meter lång. Enplans hus så skorsten går bara rakt upp. Har prövat att lyfta den med handkraft, men den rör sig inte 1 mm.Tomture61 skrev:
Produkter som diskuteras: "vinsch"
Kätting & lyftredskap
Kätting, vantskruvar, schacklar och vinschar för att lyfta, spänna och förankra laster. Galvaniserad kätting tål väder och passar ute. Vantskruvar spänner vajer och kätting. Kontrollera den största tillåtna lasten innan du lyfter.
Tvärreglar under kaminen (en framför och en bakom "benet"), en domkraft på vardera sida om kaminen och sen lyfta någon/några mm. Sen borde du kunna slå sönder glasskivan enkelt om den är av härdat glas med något vasst mot kanten. Efter slip kan du säkert ordna något annat, nättare gnistskydd av plåt eller liknande. Reglerna säger 300 mm framför och 100 mm på vardera sidan om eldstadsöppningen.
Går det att lätta på kaminen på det sätt du beskriver borde det gå att dra fram glasskivan och ställa undan den medans golvet slipas.
