Knepigt att förklara utan bild...
Vi renoverar ett gammalt hus (sent 1800-tal) och fönstrena sitter såpass lågt att köksbänken går en bra bit (ca 15 cm) över den nedre kanten. Framför diskbänken vid fönstret blir det därför ett litet "dike". Vi planerar att sätta täckskiva på diskbänkens baksida så att det ser vettigt ut utifrån. För att inte vatten, potatisskal etc ska skvätta ner i "diket" tänkte vi även sätta en (plexi?-)glasskiva framför fönstret (i täckskivans förlängning). Jag har sett denna lösning i ett annat hus och det såg bra ut - MEN jag minns inte höjden på glasskivan. Nuförtiden lägger man ju märke till varenda inredningsdetalj men då hade jag inte kommit in i renoveringsfasen än... :p
Någon som gjort en liknande lösning? Hur funkar det i praktiken? Man vill ju ha skivan så låg som möjligt så att det är smidigt att vattna blommor, öppna fönstret osv men ändå inte så låg att saker skvätter över.
Tack på förhand!
Intressant. Själv satte jag en förlängning fram till fönstret i bänkhöjden. Med vitmålad kant ser det ok ut utifrån, och så ser man blommorna bättre innifrån. :) Nu hade jag det ytterligare problemet med ett element i glipan, så jag satte ett vitmålat trägaller, med flugnät på undersidan för att fånga upp diverse. Att få en enhetlig avställningsyta inne tyckte jag var viktigare än den lilla skillnaden från utsidan.
Just det. Jag lät kanten på trägallret vara någon centimeter högre för att inte något skall rulla in på gallret, men det problemet får ju inte ni.
Jag har en liknande konstruktion, men fönstret sitter inte så lågt, men är utsatt för vattenskvätt alldeles bakom vasken.
300 mm hög 2 mm polykarbonatskiva (dvs lexan) fixade det.
Hållbarare än glas, och lätt att borra och skruva i.
