15 850 läst ·
98 svar
16k läst
98 svar
Glasöverdel köksfläkt i tusen bitar... vad göra?
Det gäller nog mer bussar tex. De har en glashammare. Om ingen norpat den.useless skrev:
Har du laminerade glas runt om på bilen blir det svårt. Då är det nån av dörrarna som gäller.
Du kanske kan köpa en sådan här skiva på Biltema:P pxp skrev:Såhär går det om man tappar en skruvmejselbit på köksfläktens överdel av härdat glas. Det sa bara *smaff!* följt av ett stilla regn av glas-smulor.
Frankes kundtjänst svarade snabbt att "nej, glasöverdelen finns inte som reservdel, hela fläkten måste bytas". Fläkten är en knapp månad gammal och funkar i övrigt perfekt, så det tar verkligen emot att köpa en ny. Allriskförsäkringen gav inte mycket efter självrisk...
Glaset är inte enbart estetik. Utan överdel blir det jobbigt att hålla rent från damm. Funderar på att snida ihop en ny överdel av formböjt plastglas, men det kanske är trixigt att få till den välvda formen?
Har ni några andra förslag?
Polykarbonatskiva, 600 x 400 mm
Artnr. 26-2118. Kostar 149 kr och håller att tappa många mejslar på. Den går att värma för bockning och du verkar ha så svag böj på ytan där den ska var så det är nog inget problem med att värma den på plats. Mät bara noga med ett måttband vilket mått det ska vara och såga sedan till den med en fintandad fogsvans, eller bandsåg och värm den sedan på plats med varmluftspistol försiktigt. Börja inne vid kanalen och värm ut till kanten på en sida i taget.
Jag tror 6mm. Kan kolla och tanågra bilder när jag är hemma.P pxp skrev:Intressant! Jag har gått i precis samma tankebanor (inklusive form i masonit samt frostspray) men insett att jag inte har något enkelt sätt att värma upp skivan på. En ugn vore ju bäst, men skivan är 60x50 cm, blir en stor ugn det... hmm... undrar vad pizzerian i kvarteret skulle säga om en liten "specialbeställning"?
Frågor: sågade du ut formen på plexit innan eller efter att du böjt det? Och hur tjockt plexi?
Nu är det ju som sagt ett tag sedan, men vill minnas att jag sågade efteråt.
Normalt sett är laminerat glas inte härdat alls.P Pyka skrev:
Det går förstås att göra laminerat härdat eller laminerat halvhärdat glas om man vill. Men jag har inte ännu sett det på en bil.
Tack, det är en sån lösning jag grunnar på.B Bengt Svejdur skrev:Du kanske kan köpa en sådan här skiva på Biltema:
Är det någon väsentlig skillnad på polykarbonat:
https://www.biltema.se/bygg/skivmaterial/polykarbonat/polykarbonatskiva-1200-x-800-mm-2000043868
och plastglas: https://www.biltema.se/bygg/skivmaterial/plastglas/plastglas-1200-x-800-x-4-2000051486
Samma pris och liknande användningsområden vad jag kan se. Polykarbonatskivan är 3 mm jämfört med plastglasets 4 mm.
Är det något jag lärt mig på sistone så är det att jag ska ha en hållbar överdelN Niq skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 984 inlägg
Jag har lärt mig att inte köpa Franke, kan man inte skaka fram en sån lättskadad och viktig del som reservdel vill jag inte ha det.
Ryobi undviks av samma anledning.
