ska hjälpa syrran att tapetsera vardagsrummet i helgen. på tre väggar ska hon ha vanlig glasfiberväv g100 och på den fjärde ska hon ha vanlig tapet... MEN, innan hon (eller vi) sätter tapeten ska vi sätta easy cover, och nu till frågan...
hur ska vi göra hörnen? mellan easy cover och glasfiberväven då alltså...
sätta kant i kant i hörnet? kommer det att funka med vanlig tapet sen ovanpå? eller ska vi gå ut lite mer på ena väggen, och vilken vägg i så fall? hon är vääldigt petig syrran så det måste bli snyggt!!
tacksam för tips och råd!
Jag hade satt dom kant i kant i hörnen och sen kört en latexfog där. Easycovern är rätt styv så låter du den gå runt hörnet och en liten bit in på nästa vägg så blir det lätt att den släpper i hörnan med tiden. Det ska inte vara några problem att sätta vanlig tapet på Easycovern sen.
/Glenn
tack för svar! det blev så att vi satte glasfiberväven aningens lite mer in i hörnet än easy covern, det blev jättebra!
