Hej.
Ska gjuta plint för grindstolpar och har grävt ner mig ca 1 m. Men det är lerjord och väldigt blött. Framförallt nu när det regnar.
Kan man stoppa ner gjutrören i en sopsäck och tejpa innan man gräver igen så att det inte rinner in vatten?
Har grävt ner dom en gång redan men dom kollapsade pga vattnet. Var vatten nästan hela vägen till marknivå.
Har även 0/18 grus jag tänkte fylla upp med en bit istället för leran. Borde väll vara bättre mot tjälen?
Tack.
Åsa Lund
Det är helt OK att hälla betong (inte för lös) i plinthålen och gjuta trots att där är vatten. Betongen ska då släppas genom "slang" som mynnar precis över botten i hålet så betongen inte blandas med vatten på vägen ner. Svar på din fråga?
Tror inte att en sopsäck förblir tät under den behandlingen. De brukar vara väldigt tunna. Eller du måste vara snabb och ösa i betongen innan sopsäcken har vattenfyllts.
Om inte gjutrören klarar vatten kan du ju ta avloppsrör av plast och tejpar igen bottenhålet med byggfolie (0,2 mm) som klarar det mesta.
