Funderar på att gjuta en platta till ett 20 kvadrats uthus. Underarbete, isolering armering osv. har jag klart för mig. Men vad händer när betongbilen kommer? Behöver man lägga ut avdragningsreglar för att få det plant? Måste man vibrera betongen? Sen ska det väl slipas när det har börjat brinna....
Jag undrar helt enkelt vad man behöver göra vid själva gjutningen för att få en plan och fin platta.
Thomas
Jag ska försöka räta ut några frågetecken för dig.
Som vanligt finns det många sätt som är rätt, så jag kommer ge några exempel på hur du kan göra.
Skall du använda isolerande kantelement, murad form eller ska du snickra en lösform?
Betongen skall vibreras, antingen med en vibrobrygga eller med en vibrostav. Vibrostav är enklasat när det är en såpass liten gjutning. Vibrera väl så att betongen sluter om armering och formhörn. Det finns betong som man inte behöver vibrera som är något dyrare men enklare att gjuta med.
Ska du gjuta med hjälp av en planlaser eller skall du dra av ytan utefter formen? Gjuter du med laser är det ett kapitel för sig, men skall du dra av ytan så bör du ha avdragningsreglar.
Vilken yta förväntar du dig att få på betongen? Räcker det med att ytan är hård, eller vill du ha en surad yta, eller ska den vara helt slät som i en källare? Börja med att sloda betongen, så att du gungar ut alla ojämnheter som blir. Därefter får betongen brinna tills den precis är hård nog att gå på utan att skorna sjunker ner i betongen. Då är det dags för skurande och slipning. Har du använt en "helikopter" förut? Det är lite klurigt att köra en sån första gången.
När betongbilen kommer skall alla verktyg och maskiner vara framplockade, iordning, provkörda osv. Glöm inte vattenslang och elkablar...
Jag vet inte om min förklaring är tillräcklig, men det är svårt att veta när jag inte vet hur mycket du kan...
Jotack, det rätade ut en del frågetecken. Men det skapade ju en del andra frågor. Jag tänkte ha en murad form och planlaser hade jag inte ens funderat på.
Med vilket cc bör avdragningsreglarna ligga?
Hur gör man när man slodar? ???
Jag ska ha laminatgolv på plattan när allt är färdigt, kan man få det så plant att det bara är att lägga ut det med någon fuktspärr under eller måste man regla upp och lägga spån? Det är väl närmast det som styr hur plant jag vill ha det.
Nä, nån helikopter har jag inte kört förut, jag har inte ens gjutit någon platta förut. Jag antar att det är någon typ av slipmaskin....är det något man använder jämt eller bara när det ska bli tok-plant?
Jo jag kan förstå det om man inte gjutit förut..
Om du inte ska använda en laser så är det lagom med 2 meter mellan avdragningsreglarna, ungefär.
Såhär fungerar slodning. http://www.lkplanstal.com/sloda.htm. Om du söker på forumet så hittar du massor info om hur man går tillväga med slodning, slipning osv..
Det går absolut att åf så slätt så du kan lägga skumplast och laminatgolv direkt på.
Om du inte har gjutit förut så rekommenderar jag att du tar hjälp av någon som har mer vana. Det är inte "bara" att lägga ut betongen rätt, få till höjder, slodning och framför allt slipningen. Kolla med nåt byggföretag om dom vill vara med vid gjutningen. Kanske har dom också sloda, laser och tillgång till helikopter.. Det kostar kanske en tusenlapp eller två, men samtidigt är det en bra investering för att få gjutningen bra.
Om du har fått ut betongen i formen så har du ingen andra chans att få det bra. Det måste bli rätt med en gång. Så kolla runt om du får tag på någon med gjutvana...
Egentligen så undrade jag om plattgjutning var något för totala nybörjare som mig. Nu inser jag att det inte är det.
Men jag har lärt mig en hel del i alla fall. :)
Tack för svaren.
Thomas
