http://www.eftex.dk/
Här kanske?
Googla på "Lewis Svalehaleplader" så hittar du en del.
Jag vill dock minnas att Inbeda plockade hem dessa från ett holländskt företag (tillverkaren), den minnesbilden kan dock vara helt fel.
Om du använder plåtarna, tänk på att skruva fast som som satan i underlaget, under själva gjutningen (och ett par månader framåt om du använder vanlig betong). Av egen erfarenhet vet jag att den ojämna uttorkningen mellan över och undersida kan ställa till med lite problem annars.
Här kanske?
Hittade inga svenska träffar men jag bor i helsingborg så det är ju inte så långt över till danmark. Ringde runt lite idag och fick tag i en kille som varit chef på inbeda han hade ett svagt minne att där fanns ett lager kvar i Sverige någonstans och skulle kolla upp det och höra av sig, annars får det bli en tripp till danmark. Tänkte andvända EPSCement, har kommit över ett parti billigt. Flera månader sa du, tror du det blir samma sak med EPSCementen? Tack för tipset från danmark!
Jag använde dem med EPS. Skruvade fast dem var meter och lät skruvarna sitta 2 veckor innan jag tog bord dem. EPSen skull vara beläggningsbar efter 48h har jag för mig, vilket borde betyda att den krympt färdigt då. Men jag la på lite säkerhetsmarginal på tiden. Plåtarna ligger perfekt och har inte vikt upp sig längst kanterna på samma sätt som de gjorde för Mathias.
Tompa
Tompa
De gamla bilade bjälkarna låg med varierande cc, som mest ca 1500. Enligt Lewis instruktioner så skulle detta duga, jag kompletterade dock så jag fick ett cc varierande mellan 300 och 400. Var pga grundkonstruktionen och avloppsdragning svårt att få exakt 300, hursomhelst betydligt tätare än vad Lewis anger som maxmått.
Jag använde Ardex A35, skall enligt Ardex fungera bra med värmeslingor.
Tompa
Tompa
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
MAN SKA INTE HA INGJUTEN VÄRME i EPS. Det är som att sätta elementen utanför isoleringen i ytterväggarna...
Om du ska gjuta med eps så får du ha värmen i flytspacklet. Har själv gjutit in golvvärme i maxits ABS 318 i dag, det är ju ett alternativ om du vill ha både vattenvärme i golven och snabb torktid.
likblek
likblek
Vad är det i EPS som isolerar? Vet inte om Ardex A35 är EPS eller inte, innehåller mest sand och cement samt givetvis kemikalier som får det att brinna snabbare. Om dessa kemikalier även ökar isoleringen vet jag inte, men enligt Ardex skall det inte vara någon skillnad på att ha värmeslingor i A35 jfr vanlig cement. Hoppas att det de säger stämmer då mina vattenslingor ligger ingjutna i det. (Står även i produktbladet att det är lämpligt för ingjutning av värmeslingor.)likblek skrev:
Tompa
Det som isolerar i EPSCement är just EPS, dvs Expanderad Polystyren, även kallat cellplast och även känt som frigolit, fast frigolit är ett varumärke.Tompa01 skrev:Vad är det i EPS som isolerar? Vet inte om Ardex A35 är EPS eller inte, innehåller mest sand och cement samt givetvis kemikalier som får det att brinna snabbare. Om dessa kemikalier även ökar isoleringen vet jag inte, men enligt Ardex skall det inte vara någon skillnad på att ha värmeslingor i A35 jfr vanlig cement. Hoppas att det de säger stämmer då mina vattenslingor ligger ingjutna i det. (Står även i produktbladet att det är lämpligt för ingjutning av värmeslingor.)
Intressant ämne det här... även om det har några år på nacken...
MathiasS och tompa, ni skriver att ni skruvade fast plåtarna under gjutningen.
Då antar jag att ni skruvade underifrån? Skråade in i plåten, via bjälken?
Det är väl tänkt att dessa plåtar skall vara flytande på bjälkarna när allt är klart?
I lewis montageanvisning står det att man ska spänna kilformade klossar i ytterkant under gjutningen för att det inte ska resa sig under torkningen/härdningen...
Man kan sätta en liten plantblomkruka och en skruv med stor bricka för att hålla plåtarna. När betongen härdat skruvar man bort skruven och gjuter igen hålet. Lip säljer förövrigt Lewisplåtar. Jag kommer att använda sådana i duschrum och tvättstuga.
Okay, tack för tips... förståelsen för blomkrukorna växte fram vartefter jag läste mathiasS tråd om badrumsrenovering...
Finns det några riktlinjer i pris per kvm på dessa plåtar och betong...
Anledningen till att jag undrar det är att jag har en hel övervåning som ska få golv (nybygge).
Min plan är att ha golvvärme på övervåning, smidigt att gjuta in golvvärmen, bra spridning, stabilt golv, kanske tystare än spårat golvspån osv... om man skulle gjuta hela övervåningen med dessa plåtar... Dock rumsvis...kanske...nån som har koll?
