3 752 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Gjutning av ny platta i källare
Hej forumet!
Jag har ett badrum i källaren på c.a 12 kvm.
Min tanke var att jag nu ville sänka golvet (nuv. höjd 1.93) och gjuta en ny isolerad platta, samt att gjuta in vattenburen värme i betongen.
Vi har räknat med 100 mm makadam, 200 mm cellplast och 60-70 mm betong.
Detta + att jag vill sänka själva höjden till c:a 2.20 ger ju c.a 70 cm djupt att gräva.
Jag har redan bilat upp ett hål och grävt ner 70 cm utan att träffa på grundvattnet men mitt problem är nu att ytterväggarna inte går längre ner än själva plattan vilket betyder att jag i så fall måste gjuta under.
Någon som gjort detta och som kan ge mig lite tips och råd (samt eventuell riskanalys).
MvH
/Ronnie
MvH
/Ronnie
Moderator
· 57 851 inlägg
Jag tror att det kan vara väldigt farligt att gräva ut på det viset, det normala när man gör en sådan sak är att gjuta under en bit i taget. Hur stor den biten kan vara vet jag inte, men det beror säkert på vilken kvalitet det är på grundmuren.
Jag funderade lte till. Har för mig att det finns en grundläggningsmetod som låter som den du har. Där källargolvet är en del av den bärande plattan. I så fall är det inte säkert att det är Ok att bila bort golvet rakt av överhuvudtaget.
Med den metoden så är hela källaren med väggar och golv en enhet som skall "flyta" i leran.
Moderator
· 57 851 inlägg
Det sa jag inte.
Men jag tror att du skall prata med en byggnadskonsult som kan granska grunden. Och sedan föreslå lämplig metod. Att gjuta en bit i taget vet jag folk som har gjort. Men har för mig att dom tog mindre bit åt gången.
Men dels gäller det ju att kontrollera så att din grund överhuvdtaget går att sänka på det här viset. Dels gäller det ju att kontrollera om du ev. måste göra något åt dräneringen samtidigt.
Jag tror inte det skulle behöva kosta mer än en eller ett par tusenlappar att få svart på vitt.
Ok nu blev det lite ljusare
Man vill ju inte att huset på något sätt skall ta skada men jag har även funderingar på att sänka golvet i ett annat rum(motsatta hörnet på huset) så det kan vara värt att kolla upp.
Kommer du på fler saker jag skall tänka på så skriv gärna.
/Ronnie
/Ronnie
Moderator
· 57 851 inlägg
Tänk på vad du ger dig in på. Den jag tänker på höll på i 3 år och sedan stack frun.
Moderator
· 57 851 inlägg
vet inte exakt vad som hände, men i bekantskapskretssen (kände dom avlägset via barns kompisar etc) så antogs det att hon tröttnat på på att ha honom som en gruvarbetare varje kväll i 3 år.
Men som sagt det är en lös hypotes.
Jag antar att din fråga ställdes till mig...rosvik7 skrev:
Vi har inte höjt huset på det sättet jag beskrev.
Vi sågade av taket och lade en våning ovan befintligt hus. Kostar? Äh, i princip gratis... iallafall om jag jämför med vad grannhusen i samma storlek kostar - som renoveringsobjekt. Vi har ännu inte landat där.
