Har tagit in ett par offerter för att lägga en stenlagd gång, samt lös dekorsten utefter husfasaden. Prisbilderna är okej, och alla utom en firma har samma tillvägagångset.
En firma sticker ut och föreslår att man gjuter en platta ut från fasaden/under dekorsten, samt under den stenlagda gången med argumentet att det skulle hindra ogräs en längre tid. Stämmer det? Är det en beprövad metod att ha gjuten platta under stenläggningen?
Spontant låter det som överkurs att ha gjuten platta OCH stenläggning. Ska man ändå börja gjuta så skulle man iofs kunna skippa stenlägningen och gjuta med sten-mönster direkt. Googla på mönsterbetong
Gjutning under stenläggning kommer göra att den inte rör sig lika mycket, förhindrar ogräs samt tål mer. Men då bör man nog sätta stenen i betong och ha täta fogar. Annars kan det tränga ner vatten i fogarna och hamna mellan plattorna och gjutningen som sen kan frysa och spränga upp plattorna.
Varianten med gjutning måste väl helt klart vara dyrare?
Vad har offererat pris per kvm landat på?
Vilken typ av sten?
Natursten som skiffer/granit eller betongplattor?
