Vi har ett soutteräng hus byggd -64 direkt på berg och ifylld sand. Källarvånings golv är gjuten ~10cm. Vi har haft problem med fukt delvis beroende på att det inte fanns någon dränering innan vi köpte huset och delvis pga sanden som drar åt sig fukt och vatten ifrån berget.
Vi har dränerat ordentligt och isolerat isodrän och bytt ut VA och avloppsrör in-och utvändigt. Nu ska vi göra om invändigt i källarvåningen som är ~130m2. Vi har funderat på att bila bort hela undervåning, ta ut sanden, lägga in singel och isolering, samt gjuta igen med värmeslingor. (Vilket vi kommer att göra i badrummet oavsett). Men vi är rädda för att det drar iväg i kostnader. Är det någon som har en hum på vad det kan gå på? Dessutom är det brist på plats för boende (2 barn).
Vi fundera på att antigen gjuta på den befintliga plattan med värme slingor och sedan klinkers eller lägga en nivell golv med varmeslingor och mekaniska ventilation och trägolv.
Vet någon om kvalitén på resultatet blir detsamma? Är gjuten eller nivell med ventilation att föredra och varför?
