Planerar att bygga ett uterum med isolerad platta. Huset har platta, har läst att man inte bör gjuta samma två plattor så nu är min fråga, ska man ha nåt mellan husets L-element och uterummets L-element, eller kan man bara sätta dem kloss i kloss?? :S
Vid vårt bygge ställde vi kantelementen kloss i kloss. Det var en byggsats från Willab och huset har tegelfasad. Det är rundhuggen tegel och vi glömde ta hänsyn till att teglet bygger ut en bit. Därför var det problem att få plats med hela uterummet på den gjutna plattan.
Tyresö
Du har helt rätt i att man aldrig ska dubba i en ny konstruktion i en befintlig. Ditt uterum ska du bygga utifrån att det är en egen konstuktion, när det gäller betongplattan. Orsaken till det har med värmelagen att göra, betong (och armeringsjärn) expanderar/krymper 9 mm/10 m. Betongplattorna måste därför få leva sina egna liv.
