Kan man gjuta en trappa med 3 trappsteg utan alemeringsjärn ,man har fyllt trappstegen med stenar och gamla virket. Min fråga ska man inte lägga alemeringsjärn innan man fyller betong. Tack för svar
Verkar vara ett latjo sätt att göra det på men sparar ju en hel del betong. Men är inte alls med på hur han tänkt göra för att få betong på utsidan, eller ska han gjuta med kanten som form och sedan slå bort brädan och "putsa" utsidan kring ändrät?
Ja det stämmer enligt honnom så gjuter han några cm och slår bort breden när det ha torkat. Jag är lite tveksam men inte han .T TypRätt skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 051 inlägg
Det ser ut som man tänkt gjuta 3 "lock" ovanpå träet snarare än att gjuta en solid trappa.. är det det du beställt?
Tror inte det håller några 20 år, speciellt inte utan armering i några cm tjock betong.... Träet rör ju på sig...
Ja alltså har man betalat typ 2000kr för jobbet hade jag kanske tyckt att det var en rimlig lösning men betalar man i ordningen 10-25k för en ”gjuten trapp i betong” hade jag inte godkänt denna typ av lösning. Men jag har också fått lära mig den tröttsamma vägen att specia i detalj mina förväntningar alternativt avkräva en arbetsbeskrivning över alla moment samt materiallista med priser som sedan tas med som bilaga till kontrakt.
Jag tror faktiskt att killen är kunnig han lätt självsäker då får jag lita på honom. Ibland spelar inte pengarna roll .Eftersom jag inte är kunnig så ville jag kolla ifall nån har gjutit på samma sätt som vi och resultat.T TypRätt skrev:Ja alltså har man betalat typ 2000kr för jobbet hade jag kanske tyckt att det var en rimlig lösning men betalar man i ordningen 10-25k för en ”gjuten trapp i betong” hade jag inte godkänt denna typ av lösning. Men jag har också fått lära mig den tröttsamma vägen att specia i detalj mina förväntningar alternativt avkräva en arbetsbeskrivning över alla moment samt materiallista med priser som sedan tas med som bilaga till kontrakt.
Ibland tror man inte sina ögon…
Varför inte gjuta en trappa som håller i minst 75år? Närmast ofattbart att man lägger det jobbet på något som garanterat inte fungera någon längre tid. Inget jag hade betalat en krona för.
· Blekinge
· 12 538 inlägg
Pengar för tiden att såga och spika ihop virket hade bättre investerats i något som har en chans att hålla. Detta är dömt att misslyckas.
En massiv trappa behöver inte armeras. Man kan med fördel fylla upp med större stenar i betongen, för att minska mängden betong.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 507 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 507 inlägg
Kanske om den står på ett berg, och träreglarna i betongen?
Ska dom vara kvar?
Och det ser knappt ut som 10 cm betong ovanför stenarna på topp.
Eller om det är stenar? Om det är något som suger fukt kommer betongen spricka.
Sen är jag av inställningen att jag aldrig skulle gjuta något utan armering.
Sen kan andra ha andra åsikter.
Ska dom vara kvar?
Nej, jag syftade på en massiv betongtrapp, inte en trätrapp med betongyta.
