Jag håller på och bygger en form för att sedan gjuta en trappa.
Trappan kommer att följa berget, vilket innebär att vissa steg är längre än andra.
På några ställen är det stora hålrum mellan berget och trappformen.
Är det en bra idé att lägga stora olikformade stenar i formen och sedan armerar jag ovanför stenarna?
Är det en bra idé att lägga lecablock i formen?
Vad ska jag tänka på när jag armerar?
Gräset som syns på en av bilderna ska givetvis tas bort.
Från vilket håll gjuter man?
Jag har hela tiden trott att trappformen gjuts nedifrån och upp, dvs första steget fylls med betong och sedan tas andra steget osv.
Killen som ska leverera betong tyckte dock att vi ska pröva med att börja uppifrån och gå nedåt samt gå tillbaka och fylla där behov finns.
Hur resonerar ni? Finns det ngt rätt eller fel?
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Brukar man gjuta hela i ett stycke då? Personligen hade jag nog blandat själv och tagit sektion för sektion.........Tänk om det är otätt på många ställen samtidigt och man fyller på och det bara krånglar..........då kan man nog hålla sig för skratt.
I det här fallet är det en stor och lång trappa på en besvärlig tomt med Berg. Det hade så klart gått att blanda själv men det hade tagit en evighet och varit oerhört slitsamt även om jag hade kallat in alla polare. Går exv inte att köra ut betongen med skottkärra eller ha tombolan på mer än ett ställe... jag har försökt att göra formen så välgjord som möjligt men kan så klart gå åt helvete ändå.S Stefan1972 skrev:
Att man gjuter i ett stycke är inga konstigheter vad jag har förstått efter att ha kollat åtskilliga trappgjutarprojekt.
Det jag dock inte blir klok på är min fråga, börja uppifrån och gå ned eller som jag trodde gå nedifrån och upp???
Ja man kan säga att projektet liksom alla projekt gick i olika perioder. Allt från att varit jäkligt slitit och tröttsamt till att varit fantastiskt underbart.
Nedan är lite bilder från projektet.
Jag besvarar även mina egna frågor
De stora håligheterna fyllde jag upp med sten och lecablock.
Armeringen gjordes med i huvudsak enkla armeringsjärn som kapades i lämpliga längder och sedan skapade jag ett nät av armeringen. Armeringen dubbades fast i berget, dvs jag förankrade galvaniserad gängstång i berget som armeringen fästes i. För att få armering i trappstegen så tog jag armeringsnät som kapades och bockades varpå de passade perfekt i formen.
Formen säkrades upp med extremt mycket strävor samt att jag la alla överblivna stenar runt formen och som stöd till strävorna. Formen höll och det varken läckte eller knakade
När vi gjöt trappan tog jag hjälp av en kompis, min far och svärfar. Vi hade klarat oss på tre personer men skönt att vara en extra ifall något skulle hända.
Vi fyllde formen uppifrån och gick nedåt samt att vi gjöt allt i ett stycke.
Jag beställde 6,5m3 betong och vi gjorde av med ca 6.
Genom att lägga en "sträng" med betong i trappsteg nr2 så fås en kant som håller emot lite grann, sedan fylldes hela trappsteg nr1 osv.
