3 305 läst ·
7 svar
7 svar
gjuta taket?
hej på er alla
det är så att att jag undrar om det är möjligt att gjuta ett tak?
då förutsätter vi att huset klarar av tyngden och istället fokuserar på tak aspekten
så hur skulle det gå till?
jag tänkte att man gör en form på taket och häller på betongen, efter betongen har stelnat så använder man någon sort medel som gör takt klarar av fukt. skulle det funka?
varför?
för jag vill ha ett stilrent tak utan några väck utan typ ett plant golv som tak och jag vill ha ett grönt tak också. så man häller in lite gröna färg-ämnen i mixen sen så tror jag att resultatet skulle vara "annorlunda
kommer det funka, om inte har ni några bra förslag på andra sätt att få ett stilrent grönt tak?
varför?
Visst går det.
Är ju motsvarande översta däcket på ett parkeringshus eller så.
Många större offentliga byggnader tex sjukhus har ju platta tak
Dock så är det en hel del jobb att se till att man inte får fuktproblem
Om det är ett platt tak så är det ju inga konstigheter. Men man brukar behandla taken så de blir vattenäta, så att få ett grönt tak kanske inte är lika enkelt.
Om det är ett sadeltak eller liknande du är ute efter så blir det ju trixigare.
Om du vill ha ett grönt tak så finns det ju både grön papp, plåt eller betongpannor. Eller skaffar du ett riktigt grönt tak med växter på. Tål ditt tak betongvikt så klarar det nog ett grönt tak med växter. http://www.vegtech.se/sv/startsida.aspx
jag har gjort om min ritning på min husbåt och jag kommer ha ett helt platt tak. pågrund av att det är en husbåt så är vikten väldigt viktigt. och jag undra hur många millimeter behöver man för att den ska kunna motstå regn under max 3 år. jag kommer lägga en terrass över det om det gör någon skillnad
om ni har någon annan bra lösning skriv gärna!
för att sammanfatta.
jag behöver ett tak som klarar av <3 år , den behöver inte vara snygg för att jag kommer lägga en stor terrass över samt att den får inte väga så mycket. tror själv att det borde finnas något annat material än betong men betong är väldigt enkelt att arbeta med.
hehe tak för tipset fan glömde det :blushing:mats_o skrev:
jag undrar skulle det funka och bara lägga tak-papp sen terrassen över? vågorna kommer troligen få bort vatten om det skulle regna,
