Jag ska bygga en bänk i betong och trä. Sidorna ska vara i betong och brädorna ska ligga ovanpå betongsidorna. Jag hade tänkt att gjuta sidorna stående och helt enkelt sänka ner brädorna, med franska skruvar, i betongen och låta den brinna. Alltså att bänken står precis som den ska vara när den är klar. Men vet någon om detta verkligen kan funka? Det är ju viktigt att man håller betongen fuktig när den brinner och då blir det bara ovandelen som kan bli fuktig så kommer detta verkligen att räcka till??
Lite svårt att få en bild över hur du tänkt att dessa sidor ska se ut.
Det finns väldigt få fördelar med att göra just som du tänker.
Formarbetet kräver mer jobb, både slå ihop och riva. Det är svårare att få ut alla luftbubblor och även själva gjutningen blir bökigare.
Är det ändå två stycken som ska stå för sig och ej gjutas fast i någonting så skulle jag tänkt om.
Att du är orolig för uttorkningen är lite onödigt, en så pass liten gjutning genererar inte så mycket värme och kommer ta tid på sig att bränna.
Produkter som diskuteras: "vinkeljärn"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag fäster virke i rät vinkel mot virke eller betong, till exempel regel mot syll och bjälke mot vägg. Släta vinklar, vinklar med sicka och vinkeljärn görs i varmförzinkat stål eller rostfritt A4. För montage mot betong finns
Jag har funderat på det alternativet också, men vet inte vilket som blir bäst. Det verkar vara vanligast att gjuta liggandes och inte ståendes. Man skulle ju kunna testa sig fram men vill helst hitta bästa alternativet direkt.S swe.jocke skrev:
Jag hade gjutit sidorna upp o ner löst. Sen borrat hål för skruven och satt fast skruven med kemankare. Antar du tänkt på något sätt dölja skallen på skruven?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Gjut stående som du tänkt, gör i ordning 4 plattjärn som ser ut som ett dubbel T (TT) och tryck ner i betongen och skruva brädorna underifrån.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "plattjärn"
Övriga beslag
Beslag för altaner, trappor och bjälklag, som trappvinklar, terrassfötter, bjälkstroppar och balkankare. Trappvinklar håller stegen mot vangstyckena. Justerbara terrassfötter bär en trall på platta, balkong eller tak och byggs på med
Det är också ett alternativ som jag jag har funderat på. Jag funderar på att i så fall ha distanser mellan plattjärnen och brädorna för att minska risken med att vatten blir kvar mellan dem.prototypen skrev:
Jag skulle vilja påstå att infästningen beror lite på huruvida underlaget är plant och stabilt.
Står "benen" stabilt så behöver du knappt sätta fast reglarna, men om reglarna behövs för att stabilisera så krävs ju annan infästning.
Vinkeljärn är absolut det enklaste oavsett. Ankarmassa eller dylikt blir väldiga problem den dagen du ska byta reglarna, flytta bänken eller så.
Produkter som diskuteras: "Ankarmassa"
Keminfästning
Keminfästning med ankarmassa förankrar gängstång och bultar i betong, tegel och sten. Massan härdar runt stången och fäster genom vidhäftning, så den kan sättas nära kanter och i ömtåligt murverk. Polyestermassa passar normala laster
Den kommer att stå på vanliga plattor bredvid huset så den behövs inte förankras på något sätt.C C.Lundin skrev:Jag skulle vilja påstå att infästningen beror lite på huruvida underlaget är plant och stabilt.
