Jag tänkte för första gången gjuta plintar, i detta fall till ett lektorn, och ju mer jag läser ju mer frågetecken får jag :)
Hålen jag grävt är just nu ca 60-70cm djupa, har kommit ner till grusdelen i tomten (tomten är först matjord, sedan stenar, ca 3x3 cm och sedan större stenar, 2-4 dm och sedan grus).
Lektornet kommer vara ca 160cm högt, 2x2.5 dm, avståndet mellan plintarna kommer vara 1m och 1.5m.
Lektornet kommer ha en nedre botten som man kan gå på och en övre botten, tänkte lägga trall på båda.
Nu till mina frågetecknen.
1. Tror ni 60-70cm är tillräckligt djupt eller behöver jag försöka gräva djupare?
2. Har läst om isolering och frigolit, behövs det för att skydda och isf lägger man det i bottnen och häller betongen på det?
3. Behöver man armeringsjärn?
4. Vissa nämner att man kan ha en stenplatta i botten, ska man ha detta för att stabilisera eller räcker det att bara gjuta med röret?
Tack så mycket för hjälpen i förhand :)
Det kommer att bli bra, det är ju inte Empire State Building du skall bygga.
Jag rekommenderar att du köper färdiggjutna plintar, som du sätter på plats och sedan fyller upp med grus runt.
Det blir mycket enklare och till samma pris.
Men vad medar du med
Vad är 2x2,5 dm, dvs 20 x 25 centimeter?
Jag gjorde som KockOnWood skrivit och det blev väldigt bra. Det var i år så återstår att se hur det står sig över tid.
M
Troligtvis menar blacksanta meter och inte decimeter.
Jag föredrar att gjuta själv, men det är ju lite av en smaksak. Med dina markförhållanden låter det som att du kan skippa isolering helt och 60 cm djupt duger gott!
tack så mycket för tipsen. Och jo,, jag var nog lite trött när jag skrev mitt inlägg :) menade såklart meter, så 2.5x2m längd/bredd med 1-1.25m mellan plintarna.
Jo, jag tänkte använda färdiga plintar först, men i två av hålen så är det två stenar av större storlek som ligger i vägen för att få ner de färdiga plintarna så tänkte att jag lika gärna kunde gjuta i dem istället för att gräva upp stenarna då det skulle resultera i att jag behövde gräva ett väldigt brett hål.
Behöver man använda armeringsjärn eller räcker det att bara gjuta betong?
Tack ännu en gång för hjälpen
