Det är meningen att det ska byggas en carport till sommaren. Ca 6*7m. Den kommer att bli liknande den här, http://www.byggbeskrivningar.se/Byggbeskrivningar/filer/ritningar/11/1117.gif
Carporten kommer att byggas på villatomt som är en gamal leråker. Därför är jag lite fundersam över hur plintarna ska gjutas. Inte så kul om de börjar sjunka.
1, Gjuta vanliga plintar en med större "fötter"
2, Gjuta 3 st balkar längsgående mellan plintarna.
3, Lägga lekabalk och ställa stolparna på den.
4, Någon med bättre ideér ?
Vill inte gjuta hel platta, det kommer att vara gårdsgrus inne i carporten.
/Magnus
Med så många plintar hade jag köpt färdiga 700 mm plintar. Gräv 700-750 djupt med marginal runtom, bottna med en dryg decimeter grus - och sen i med plinten.
Vikten av en sådan carport är inga problem, det blir kanske ett par hundra kg per plint. Plintfoten är till för att hålla kvar carporten när stormen kommer.
Om du vill känna dig extra säker kan du vattna plintarna rejält när de står i hålen och pytsa i en decimeter betong (ev blandat med diverse hönsnät, spik och ståltråd) runtom plinten. Låt bränna någon dag och fyll sedan ut.
Ja det låter ju betryggande. Som du säger så blir det inte många kilo/plint.
/Magnus
