Har precis dränerat kring huset och till detta hade jag då hjälp av en grävare som grävde ca 1,5 meter brett.
När nu dräneringen är gjord var tanken att bygga en altan för att ha den klar innan sommaren.
Men frågan är då om det är lämpligt att gjuta plintar i marken nu.
Skall man vänta tills den "satt" sig och hur länge bör man i så fall vänta?
Någon som vet...??
Såvida det materialet som användes för återfyllnad är komprimerat och hårdgjort så är det inga problem. Är massorna däremot bara ditösta så kan det bli en hel del sättningar. Hur mycket det sätter sig beror givetvis vilket material ni använt.
Återfyllningen gjordes med befintliga massor dvs det vi grävde upp fyllde vi igen med.
Tacksam för ytterligare svar då en grillkväll på altanen lockar...
1. Du bör nog packa en del.
2. Sen ju större fot du gör på plintarna ju mindre sjunker de.
3. Köp justerbara stolpfötter. Finns på bla Clas Ohlsson.
Ska du inte göra en alltför stor altan kan man ju köra utan plintar. Helt enkelt göra några betongplattor på marken och sen göra justerbara ben till altanen
